РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую. Думаю как сделать фасад и сэкономить. Хочется спросить мнение. Стены сделаны из бетонных тяжелых блоков. Вариант придумал такой, взять псб плотности от 35 или выше размером 3000х1250х100мм, чтобы меньше швов было, наклеить его на клей который в баллонах продается. Вместо зонтиков использовать H образный пластиковый профиль, закрепить его на стене, а псб вставить в пазы и чтобы снаружи стык двух листов псб был прикрыт другой стороной этого профиля. После монтажа покрасить водоэмульсионкой, а профиля выделить каким то другим цветом или купить их сразу в нужный цвет. Идея избежать штукатурки и сделать быстро и скрыть швы. Возможно будет некая имитация фахверка из этих профилей.
@Artec, Как говорит один опытный человек. Сделать можно всё, Но какой результат будет. Очень напоминает ситуацию из мультфильма "а 7 шапок сошьёшь?" В Вашем случае хотите потратить денег на свою "ИДЕЮ/МЕЧТУ", а потом переделать "как правильно". Чуть более развёрнутый ответ смотреть предыдущий пост "alekkiryanov".
@Artec, вы только что придумали самонесущую панель из пенопласта, так даже дома строят для бомжей в Индии, Африке и Юго-Восточной Азии без внешней защиты не имеет никакого смысла. Профиль будет шикарным мостиком холода. Если надо быстро и без штукатурки - купите сэндвич-панели, в крайнем случае СИП-панели с плоским шифером
Пенопласт нужно чем-либо закрывать от солнца, желательно негорючим материалом. а так бы предложил стандартный вариант - минвата и любой фасад - по цене то же, что и пенопласт. Никакого преимущества пенопласт как фасадный/теплосберегающий материал перед минеральными и экологическими утеплителями не имеет. Фасад же (по цене) без разницы с каким утеплителем делать.
Сложно приклеить будет...очень сложно! Не хотите штукатурить на стене, т. е. хотите отойти от "мокорго фасада", то тогда вам в помощь термопанели, но конечно размерами поменьше чем 3000х1250х100...можно купить готовые и недорогие с покрытием из мраморной крошки или, например, я сам себе изготовил панели 1000х500 и сам их смонтировал, при этом не имея опыта в строительных делах, потом пришел к выводу что удобней работать с меньшим размером. Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/248173/page-5
Сам совершенно забыл про эту тему. С фасадом пока ничего не делал с фасадом. Но появились идеи взятые с интернета с живых примеров. 1 обрешетка из бруска 50 или доски 10 на ребро, пенопласт и поверх обрещетки тонкий ацэид, сверху фактурная краска 2 приклейка псб на пену и напыление через компрессор и краскопульт колерованной штукатурки (или клея), над швами ещё поработать, этот момент не помню, наверное, сетка и расшивка.
С вашей идеей уйти от штукатурных работ ваш путь ведет к термопанелям, на сегодняшний день их великое множество от дорогих вариантов до дешевых...даже есть самодельные(!), правда швы всё равно придётся заделывать...в монтаже можно обойтись и без спецов, монтаж на своем доме можно делать неспешно, опыт появится сам собою, мало того думаю вам понравится самому своими руками облагораживать свой дом. Удачи вам!
