Стропильная система над эркером - косяки - что то с геометрией?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 7173667, 30.07.17.
  1. 7173667
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Поэтапно строю дом, в основном нанятыми строителями. Недавно было произведено устройство крыши, в спешке принял работы, но потом детальнее все осмотрев, понял что строители где то промахнулись в геометрии стропильной системы над эркером - крыша как будто падает, немного свисает... Короче, хотел уточнить на сколько критична эта ошибка и сложно ли ее исправить (боюсь что просто переделать стропила не получится, надо будет перезаказывать и листы профнастила - металлочерепицы).
    По мне они стропила с основной стороны вытянули слишком далеко, хотя не специалист, поэтому прошу совета!
    Фото прилагаются.
    Заранее прошу прощение за грамматические ошибки, сам из, так сказать, одного Прибалтийского государства.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @7173667, переделывать стропильную. Покрытие пойдет тоже самое, еще и подрезать немного, похоже, придется. Вертайте исполнителей взад, пущай исправляют)
  3. 7173667
    Благодарю за ответ.
    А если не затруднит, можете дать более развернутый ответ где накосячили...
    По мне, так слишком низко висят стропила (отмечены кружком), их либо укарачивать, либо поднимать.
    Ваше мнение?
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Края свесов по скошенным стенам должны быть параллельны этим стенам, в этом весь косяк. Либо стропила у основной стены должны быть под бОльшим углом или длиннее, либо лицевые стропила под меньшим или короче.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Так все одно не Вам исправлять). Если только для общего понимания. Точно указать причину, инфы маловато, а навскидку...Раскрепили закладные стропила к стене, кинули хребты на углы секторов, поставили нарожники на центральном секторе. И вот где-то здесь они уже должны были понять, что при одинаковой ширине свесов, высотки на хребтах и у стены у них не совпадут. Ибо угол наклона боковых секторов иной, чем у центрального сектора. Решается это смещением хребтов с углов. Если не смещать, то решений два и оба, увы, неверные. Если "ловить" горизонт, получатся клинья на подшиве боковых секторов. Если делать одинаковую ширину полочек (подшива), не будет горизонта на тех же боковых секторах. Выбрали, похоже, второй вариант).
  6. 7173667
    Благодарю всех за комментарии, буду разговарвать со строителям, пускай испавляют.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Именно там где подозреваете - в геометрии. Стандартный ляп (фото из интернета - ещё хуже, чем у вас) для подобного вида эркеров (когда стороны эркера примыкающие к стене дома меньше стороны, параллельной стене дома) Неправельный эркер.jpg
    Если рассматривать Ваш эркер в плане (вид сверху),то...
    Вам поставили хребты по синим линиям, а должны были поставить по зелёным План эркера..JPG
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dmitry62, чтобы правильные сектора сделать и вершину в стене не "утопить", надо еще на стадии проектирования кумекать). Край, при разметке фундамента озаботиться. Но увы, тут обычно заказчик рулит с размерами, а крышу хочет шатром).
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну ситуации разные встречаются, как и заказчики. Как правило большинство удаётся переубедить ещё на стадии переговоров.
    Порой помогает фраза: "Вам чего больше хочется? Чтоб эркер шатром, или чтоб крыша не текла?":)
    Но в данном случае, думаю, этого не требуется.
  10. 7173667
    Так что? проектировщик накосячил? Вот планы.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Нет конечно. Нужен был небольшой эркер, он его и сделал. На плане же видно, как хребты проходят в стороне от углов стен. Исполнители, если не знали, как такие крыши делаются, так хоть на чертеже увидеть должны были.
  12. 7173667
    Да, но так называемые хребты в проекте при визуализации сходятся вот так...
    В общем в любом случае накосячили строители.
  13. lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно переделать крышу эркера на фото?
  14. lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    Мечтала о такой эркерной крыше
  15. lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    Или такой
