Пенобетон + кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем kirusha_muchow, 31.08.09.
  1. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Про только из двойного вам решать. Имел ввиду взамен использования одинарного. Дешевле стоит, быстрее и проще кладка, меньше швов.
  2. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Силикатный кирпич - полуторный 250х120х88, перевязка с облицовочным через 6 рядов (силикатного) гибкими связями.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ваше желание строится из пеноблоков не очень понятно. Если решите строить из кирпича, то можно строиться из двойного керамического 250х120х138 . Все равно потом будет внешнее утепление. Кладка быстрее и проще, чем из одинарного, и дешевле по деньгам. М100 не берите. Лучше брать М150. Есть подозрение, что то, что продают за М150 в реальности оказывается очень близким М125. А разница по деньгам очень небольшая.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будет кирпичный фасад, и ещё отопление газом, то пенопласт, тем более 100мм не нужен:)]
  5. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    А что нужно по современным снипам? Какая будет разница в годовом потреблении газа "без" и "с" пенопластом? Можете прокомментировать?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рублей 500 съэкономите за сезон, максимум 1000, если дом большой:)]
  7. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Да? Это результат расчетов или "унутреннее осчусчение"?
    У меня вот получается в год для озвученной площади стен "с пенопластом" на 1200-1500 м3 газа (8 000 квт*ч) меьше, чем для стен "без пенопласта".
    А у вас как 1000 рублей получилась?
  8. kirusha_muchow
    kirusha_muchow
    kirusha_muchow
    Я всегда думал, чтобы сделать кирпичную стену без пенопласта - нужно толщину ее делать в метр! А иначе улицу будешь обогревать! Я даже где-то расчеты вел...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это практика + расчёты, поищите, на этом форуме масса цифр была озвучена и расчёты тоже были. Есть калькулятор в экселевкой таблице("teplopoteri.xls", "экономить нужно экономно.xls"), там посчитайте(я считал), как влияет утепление стен на общие теплопотери
  10. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Ну ладно, как я понял у вас в основном "практики", давайте я вам свои расчеты покажу (из соседней темы).
    Для моего региона при термосопротивлении стены равным единице тепловые потери через 1 м2 стены составляют примерно 120 квт*ч за отопительный сезон. Для обсуждаемых здесь стен "с пенопластом" и "без пенопласта" значение R будет соответственно 3.35 и 1.65. То есть теплопотери через стены составят 120/3.35=35 квт*ч и 120/1.65=72 квт*ч (на 1 м2). То есть разница 37 квт*ч (на 1 м2).
    Для дома с площадью стен 300 м2 разница в теплопотерях составит примерно 37*300 = 10 000 квт*ч.
    Теплотворная способность газа равна примерно 9 квт*ч на 1 м3. То есть для компенсации этой разницы в теплопотерях необходимо примерно 10 000/9 = 1100 м3 газа. С учетом кпд котла 80% получаем 1100/0.8=1300 м3
    При цене газа 3 руб/м3 получается сумма 4000 рублей.
    А теперь внимание вопрос! Откуда у Winder сумма 500-1000 руб?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А теперь внимание - правильный ответ.:)]:)]:)]
    Ваши расчеты верны, только Вы ошиблись в одном - сделали расчеты для самой низкой темп. в сезоне, обычно -25(30) для МО.
    НО, так как таких дней всего лишь малая часть зимой, то 4000 рублей экономии можете смело делить на 3, а учитывая глоб. потепления и на 4
    Итого экономия 1300 р. МАКСИМУМ.
    Считали уже тысячу раз, да и практика показывает это - экономят 100-200 кубов в зимний месяц.
  13. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Смысл есть утеплять с запасом , если попутно еще волнует отменная звукоизоляция , но тогда не пенопласт , конечно...
  14. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    А давайте вы сами по снипам посчитаете, и когда у вас получится разница за отопительный сезон не 11 000 квт*ч, а что-то другое, вы эти циферки тут выложите и расскажете, что и как у вас получилось.
    Вот это и будет правильный ответ...
    То же самое относится и к Winder - сслыку кинуть видно всяк может, а вот расчеты привести, тут наверное чего-то больше надо. Вобщем, циферки, циферки.Пприведите, уж не поленитесь плиз.
  15. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    При чём тут снипы, вы сами расчитали теплопотери стен с утеплением и без, только это верно если за окном всю зиму -30С.
