1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. leeloo
    leeloo
    leeloo
    Гость
    Привет всем, вы не могли бы посоветовать пожарную сигнализацию?
    Мне посоветовали друзья, что пожарные сигнализации фирмы Бастион - очень качественная... может вы что-то слышали об этой фирме?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Продукции масса. Всяк советчик(знающий) будет советовать то, что знает лучше всего. Но. Вы ничего не сказали о задачах стоящих перед Вами и о модели, которую Вам посоветовали.
  3. murat65
    murat65
    murat65
    Кто будет реагировать на сигнал пожарной сигнализации, есть выбор : соседи, сами- получив сообщение от сотового оператора, вневедомственная охрана, ЧОП. От этого зависит выбор системы.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Аффтор самоликвидировался...
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А может таким образом Бастион прорекламировали?
  6. Aleksei-A3
    Aleksei-A3
    Aleksei-A3
    Московская область
    Часто использую БАСТИОНОВСКИЕ блоки питания, если честно то не очень.
    Из надежных (на практике) "БОЛИД", "АРГУС СПЕКТР". Самое главное выбрать прибор под ваши задачи и не противоречил НПБ.
  7. AnatoleVM
    AnatoleVM
    AnatoleVM
    Не знаю в тему или нет. Вопрос: давненько использую АТ-200 в качестве GSM сигнализации на даче. Теперь решил добавить систему пожарными датчиками. С тепловыми все ясно. А как подключать дымовые? У меня в наличии ИП 212-41М. Местные специалисты с такой сигнализацией не знакомы, поэтому попытаюсь сделать все сам, ну и с помощью добрых людей.
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вам нужно сделать небольшой рассчёт.
    1. Измерить напряжение в шлейфе при подключённом оконечном сопротивлении.
    2. Разделить это напряжение(в вольтах) на оконечное сопротивление(в килоомах). Получите рабочий ток шлейфа (в милиамперах).
    3. Теперь в паспорте на дымовой извещатель находите его потребляемый ток в дежурном режиме. Умножаете этот ток на количество устанавливаемых извещателей, их общий потребляемый ток не должен превышать полученный рабочий ток шлейфа.
    4. Из рабочего тока шлейфа вычитаете общий потребляемый ток извещателей, полученный остаток тока делите на напряжение в шлейфе, этим находите новое значение оконечного сопротивления.
    Все дымовые извещатели соединяете параллельно, также параллельно им подключаете полученное оконечное сопротивление.
    Всё это при условии, что напряжение в шлейфе находится в пределах рабочего (по паспорту) напряжения питания извещателей.
    Все единицы в вольтах, килоомах, миллиамперах.
    К сожалению, не знаю, имеет ли указанный Вами АТ 200 аналоговые входы с оконечными сопротивлениями, если нет - придётся установить дополнительный приёмно-контрольный прибор с включением в его шлейф дымовых извещателей указанного Вами типа, а его выход уже подключить к GSM-контроллеру.
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Извиняюсь, в п.4 напряжение нужно делить на остаток тока, а не наоборот, записался что-то :)
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Еще проще купить четырехпроводные датчики, или(если есть) четырехпроводные базы. Бывают еще, релейные модули, переход с двухпроводных датчиков на четырехпроводные панели. Только, в любом случае, следует подумать об нужных контактах, NO или NC
  11. AnatoleVM
    AnatoleVM
    AnatoleVM
    Спасибо! Буду разбираться. Ваш ответ даже обстоятельней, чем с официального сайта Морион. Но, в принципе, всё сходится. Нужный вход там есть. Надо сделать расчет сопротивления. Для меня это ново. Как разберусь - сообщу.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Не надёжные, подтверждаю.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пользуюсь :РИП,БИРП,СКАТ Кажется, что в лоб, что по лбу. Особых различий не увидел.
  14. timspb
    timspb
    timspb
    Я всегда поражаюсь людям, задающим подобные вопросы.( не в обиду будет сказано). А зачем Вам пожарная сигнализация??... На даче... Если на сигнал тревоги некому реагировать зачем её вообще ставить? А если сигнал можно передовать на пульт охраны(УВО, ЧОП) так пусть эта организация и смонтирует Вам весь комплекс. Сколько знаю примеров, когда в городе открывается, например, магазин. Директор монтирует ЛОКАЛЬНУЮ пожарную сигнализацию.И знаете для кого? Для местного пожарника. Типа, чтобы была. А я потом директору объясняю... Ну, не дай бог, пожар у вас, сигнализация сработала, поорала, у вас всё сгорело и на этом всё закончилось. Вот поэтому, сигнализацию (если есть возможность) надо выводить на пульт мониторинга. Чтобы оперативный дежурный, приняв сигнал тревоги, мог и пожарную службу вызвать, и Вас поставить в известность. УДАЧИ!
  15. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    А если к сигнализации подключить порошковые или газовые огнетушители (а также ревун, чтобы ежели кто есть проснулся и покинул помещение)?
