РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужен совет от спецов. есть нс (джамбо 65/35) стоит в кессоне на участке. еузжая с дачи нс нуждно снимать, т. к. пока нет никакой крышки у кессона. есть мысль снять ГА и поставить его в доме, этим преследую 2 цели: 1 - легче и меньше таскать (приезжать и уезжать приходится и поздно вечером и рано утром) 2 - после снятия насоса есть возможность попользовать воду из га вопрос - возможно ли так сделать? как?
Только вместе с реле давления. Угу... Этакий бездонный источник воды... Почему хоть все всегда думают что в ГА воды прям под завязку. В нем сразу после отключения насоса воды всего-то порядка 30-35% от емкости ГА. А если пооткрывали краники/смыли унитаз, насос уже вот-вот включится, в ГА остался буквально стакан воды, сняли насос, открыли кран попользоваться, а там воды только носовой платок намочить - такой вариант не рассматривали? Обратный клапан на конце всасывающей трубы, обратный клапан (или кран) на выходе насоса и можно его спокойно снимать. При установке только заполнить насос водой и запустить.
Мне не нужен бездонный. Нужно только руки вымыть после снятия насоса и уехать на работу. Дача в стадии "стройка". Это понятно.
Кол-во воды в ГА никак не прогнозируется. Если Вы конечно не добьетесь включения насоса, и только после этого его снимете, тогда да - в ГА будет максимальный объем воды.
