Крыша накрылась и полетела...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Очередной, 30.07.17.
  1. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    И 3х лет крыша не постояла. Сегодня небольшой ветер и одна шиферина полетела вниз. После осмотра (пришлось бинокль использовать) стало видно, что еще 4 шиферины треснуты и полетят следом. В общем думаю всё из за того, что стропила прогнулись неравномерно (качество дерева ну очень не очень), в результате появились зоны напряжения и места для ветра и дополнительных нагрузок, много гвоздей вытянуло. Крыша двухскатная, стропила длиной около 5.5м 50*200 с шагом 0.7, обрешетка сплошная, сверху рубероид, угол около 40 градусов, чердак холодный и в ближайшее время утеплять не собираюсь. Повело только одну сторону, на другой стороне только несколько гвоздуй поднялись. Естественно никаких гарантий у меня нет.
    Пока все живы нужно срочно исправлять. Но как это сделать бюджетнее, не знаю. Вид абсолютно не важен, т. к. крышу с моего участка не видно, а с улицы видно только одну целую сторону.
    Вижу несколько вариантов, но не знаю какой выбрать и возможно есть еще.
    1. Поменять поломанный шифер, укрепить винтам, в надежде, что дальше будет все хорошо, но не верится.
    2. Поменять на этой одной половине на металлочерепицу. Добавить обрешетку по рубероиду, но там требуется ровная обрешетка, а её на сколько понимаю, сделать по неровной крыше нельзя. И сомнения по поводу равномерной нагрузки есть.
    3. Поменять на этой половине на гибкую черепицу, положив osbплиты, там вроде бы не такие требования к ровности. Но я на юге и нагретый битум на солнышке до 60-70градусов не внушает надежности.
    4. Попытаться выровнить стропила не демонтируя крышу, интересно это вообще возможно?
    5. все заново перестраивать... Ой как не хочется...
    Что посоветуете?
  2. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Для советов маловато информации. Хоть бы фото чердака выложили. А то последствия на лицо, а причины еще понять нужно, а уж потом советовать.
  3. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Согласен, извиняюсь.
  4. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Не совсем согласен, что проблемы со стропилами. По моему когда крепили шифер "перетянули" гвозди, а точнее поставили обычные. Для шифера есть специальные гвозди крученые. Можно посадить шифер на кровельные саморезы (для дерева), только предварительно просверлив отверстия в шифере чуть большего диаметра и саморезы не дотягивать или приотпустить немного, чтобы резинка не заминалась, но прижата была. Я думаю, что это будет самым простым и дешёвым способом ремонта. Просто уже так делал на старом доме родительской дачи. 10 лет- все ОК.
  5. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    А то, что много шифера не полностью лежат друг на друге оставляя зазор снизу, с этим как бороться? Туда и ветер и снег набивается. Сегодня был на чердаке во время порывов ветра, шифер дребезжит.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вытянуть все гвозди и вместо них на шурупы с шайбами с резинками и не дотягивать. И кто так стелил крышу, что щели для снега?
  7. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Должен быть нахлест друг на друга листов вбок на 1 волну, в длину на 150-300 мм. На фото не видно продольного нахлеста. Похоже нарушены все нормы монтажа шифера и его "растягивали", чтобы не докупать. Если нахлестов нет, то может придется весь перемонтировать- снять /поставить, но уже правильно, причем шифер придется докупать... Вот как правильно:http://шифер.рф/installation/roof/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D1%88%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80&utm_campaign=kontext_dc&utm_content=2320560816&yclid=4348458036000987682
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы металлочерепицу положил прямо на сплошную обрешётку и на рубероид. Неровности она переваривает и скрывает гораздо лучше шифера.
  9. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Вчера одна фирма заочно по телефону сказала, сегодня другая приехав, что все дело в цветном шифере, что обычный лежал бы и лежал, а этот у многих полопался. И да, наверное соглашусь, посмотрел на другую часть дома покрытую через год, другими строителями и там то же есть трещины... В общем ппц...
  10. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Похоже нашел более разумное объяснение в причинах трещин, чем только цвет шифера (но не исключая его). Проблема в креплении двух листов одними гвоздями, т. к. при нагреве/охлаждении (соответственно расширении сжатии) возникает напряжение между всеми листами увеличивая давление и лопается тот которому не повезло.
    А если каждый отдельно прибит, то расширение идёт отдельно для каждого листа и лист и крепеж с этим справляется.
    И тут то наверное и сказывается окраска, т. к. крашенный нагревается сильнее некрашенного.
    Причем, открыл СНиП II-26-76 и там рисунок, что одним гвоздем гвоздем прибивается два листа.
    Любопытно кто же по факту виноват? Монтажник, который скажет, что делал согласно снипа, производитель, который скажет, а что вы хотели мы рекомендуем фиксировать не в крайних, а во второй и предпоследней волне, а против физики не попрёшь.
  11. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    Не смотрел снип, но во второй и предпоследней волне- это правильно...
