Как убрать ряд кирпичей на столбике фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем alexmaster3, 29.07.17.
  1. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Домик.png У домика основной фундамент был сделан сплошным бетоном/кирпичной кладкой, а крыльцо с
    кухней было пристроено позднее, на кирпичных столбиках. Сейчас два крайних столбика
    "выперло" вверх, приподняв брус. Стенка кухни задралась вверх, чтобы выровнять нужно срубить
    по одному ряду кирпича на двух столбиках.
    Запасся перфоратором и пикой/зубилом 20мм SDS+
    Хотел бы все сделать аккуратно, чтоб не повредить кладку, брус и т. д. Есь мысли буром на 4мм
    под кирпичом дырок насверлить, чтоб легче срубалось, бетон с виду крепкий
    Думал поддомкратить брус на сантиметр. Есть два бутылочных гидравлических домкрата, но они невысокие, и снизу земля - упереть нельзя.
    Подскажите, как лучше/проще это все сделать?
    Любые советы помогут! Я еще все равно семь раз все отмерю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так и поднимайте, только подложите под домкраты куски бруса или досок потолще и поднимайте, на домкратах лучше не работать- подняли, поставили опоры из кусков бруса- опустили на опоры и сбивайте ваши кирпичи, может понадобиться большая болгарка с алмазным диском.
    А бывает кирпичи и руками снимаются.
