Вопрос тривиальный, но важный - что целесообразно сделать для водоочистки (анализ и вводные ниже)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем 255giv, 29.07.17.
  1. 255giv
    255giv
    255giv
    Подскажите, какое решение в моем случае будет оптимально? Или вообще можно ничего не делать? Хотя с такой жесткостью наверное, чревато...
    Дом с отоплением с постоянным проживанием
    Источник воды: со станцией очистки
    Размещение: котельная, но места для подвеса оборудования не осталось
    Количество точек водоразбора: два с/у с душем, кухня
    Потребление до 1,5 м3 в сутки. Пиковое 2 м3
    Количество проживающих - трое
    Канализация центральная
    Есть вывод канализационной трубы в котельной для сброса
    Запахов нет
    Назначение: бытовое плюс питьевая с угольным фильтром
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр умягчения воды для снижения жёсткости и в общем всё.
  3. 255giv
    255giv
    255giv
    Спасибо, если можно вариант и характеристики, с учетом того, что колонного типа впихивать особенно некуда:(
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Размеры места, где планируется установка фильтра (длина х ширина х высота (мм.)?
  5. 255giv
    255giv
    255giv
    Чуть позже сфотографирую. Проще показать, чем писать
  6. 255giv
    255giv
    255giv
    К сожалению, как я и писал ранее, места, чтобы повесить что-то на стену совсем не осталось:(
    Приставить кабинетник можно и даже 1 на 1 влезет, но вот нужно ли:faq:
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Кабинет любой сюда влезет. Я бы потом ещё угольный фильтр добавил, после умягчителя.
  8. 255giv
    255giv
    255giv
    А какую роль будет выполнять угольный фильтр в данном случае и какой кабинетник порекомендуют знающие в моем случае?
  9. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Кондиционирование воды
    Посмотрите Ecolife S-28 или можно самостоятельно собрать из корпуса, балона и клапана, так подешевле выйдет.
