Строим дом из СИП для семьи на ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Luto123, 28.07.17.
  1. Luto123
    Luto123
    Luto123
    1 свая держит около 6 тон, их 21, вес дома не более 30 тон.
    2 смотрим проект, цокольное перкрытие 625 на 224
    3 обвязку делал сам, на оголовках целого бруса не меньше 5 см (описывал что это мой косяк)
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    6 тонн это предельная нагрузка, мне кажется...
    У меня в договоре стабильная 4.5 указана, при лопасти 6 мм.
    30 тонн это сухой вес...без нагрузок и отделок...свай под домом 19, 2 под верандой...все цифры я привел выше.
  3. Luto123
    Luto123
    Luto123
    Там не веранда, эркер под лестницу.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Математика увы не сильно поменяется.
    Проще сейчас додумать вопрос с усилением фундамента, чем потом писать о проблемах в свайном разделе форума.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Luto123,
    6 тонн - несущая способность сваи. Может быть. А грунта?
    Мне в договоре свайщики писали, что без полной геологии гарантировать несущую способность фунда готовы исходя из 3.5т/сваю, кажется.
    30 тонн и даже менее - это вес коробки дома. Без окон, дверей, внутренней и внешней отделки. Один ГКЛ в 1 слой по стенам (без потолка и без пола) выйдет тонн под 10. Тяжелый, сволочь.
  6. Luto123
    Luto123
    Luto123
    Отходя от темы свай, подскажите как крепить СИП цоколя (625) ширины. Я решил в паз заложить брус 100на 200, вопрос какой длинны его вставлять. В паз?
    P. s. Решил сам строить.
  7. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    @Ян 11, @Ян 11,
    Ян дом 7,5х7,5 в два этажа СИП перекрытие ми (0.1и2,чердак СИП) с окнами (8-10тонн.)стены в два слоя ГКЛ12,5мм 100листов (4т),крыша. До 15-20тонн
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    здесь побольше домик.
    Мой - 7.5х7.5, 2 этажа 2.8, СИП везде (и 3 перекрытия и перегородки) - насчитали собственный вес 22-25 тонн, с крышей... и по-моему в расчете без окон.
    С ГКЛ в 10 тонн я погорячился, хотя помню, что внутренняя площадь стен больше 300 метров (проектировщица кидала, 330-350). Но есть еще плитка, полы, потолки. наружняя отделка и т. п.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Ян 11, сколько у тебя свай под 2эт. 7.5х7.5 насчитали, когда ты попросил расчет нагрузок и сколько хотели крутить исходно?
    Зря отходите от темы свай. Батут фиг с ним, дело вкуса, но что будете делать, если сваи начнут неравномерно осаживаться?
    План раскладки панелей на перекрытиях какой? Тот что был выше? Если так, то план некорректный. Панели надо шахматить, а стык соединительного бруса делать только на обвязке, т. е. в вашем нынешнем варианте это центральная стенка. В проекте нет детализации?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Предлагали 16. ХЛ - 15.
    После расчета стало 27 кажется.
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Там пролет 3.75м, брус 200*100 с шагом 625 да еще это и сип. Какой батут о чем вы? СП по каркасным домам читали? Это перекрытие и без сип будет достаточно жестким.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Масса дома до 35 тонн. Можете сами поссчитать. Еще порядка 10 тонн снеговая нагрузка. Сваи рассчитывались на 3.5 тонны.
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Не вижу причин сваям не осаживать не равномерно при любом их колличестве. Неравномерная чаще всего и опаснее вчего на углах дома. А в углу всегда одна свая... что из 20 одна на углу просядет, что из 60ти... вопрос к качеству монтажа. Если свая еще идет а рабочие считают что на нужную. высоту вышли и ок, значит она со временем пойдет дальше...
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Имелась ввиду локальная перегрузка например центральной линии свай. В центре ведь будут больше нагрузки, чем по периметру...
    Свай мало...даже если будет смонтировано качественно...и перегруз некоторых из них может наделать дел...
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Почему до 35? Как так?
    У меня немного больше получилось, если сделать отделку, поставить мебель и заложить запас прочности в фундамент...
    https://www.forumhouse.ru/posts/19540077/
