Плита с электроподжигом на даче
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем homutke, 31.08.09.
  1. homutke
    homutke
    homutke
    Озаботившись созданием комфорта для жены , хочу приобрести газовую варочную панель на дачу с электроподжигом. Устраивает модель от ARDO GA 40 ME COXL. Электроподжиг имеет три провода фазу,ноль и землю. Сеть в доме однофазная, как лучше подключить делать заземление или что то еще. Вопрос конечно глупый но в электрике я профан.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Работать "электроподжиг" без заземления будет, но при повреждении его изоляции вы можете получить поражение током высокого напряжения при пользовании варочной панелью. :(
  3. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    заземление на электро поджиг, это что то новое)) хотя и напряжение высокое, но токи слишком слабые, просто если к плите подходит напряжение, его корпус заземляеться как и другие обычные электроприборы.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нарушение изоляции не только самого "электроподжига", но и подводящего сетевого кабеля (провода) на корпус панели, а заземляется как и в любой бытовой технике её металлический корпус.
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А если УЗО поставить, на 10ма, это же ведь кухня, а там наверняка где-то рядом водичка есть, т.е. большая доля вероятности, что руки могут быть мокрыми или влажными.
  6. brlw
    brlw
    brlw
    Гость
    Самое простое - установить УЗО в электрощите, с уставкой 30ма, если его там еще нет. Провод заземления варочной панели никуда подключать не надо.
    Устройство заземления в свою очередь потребует системы уравнивания потенциалов, иначе станет только хуже. Хотя рассмотреть этот вопрос следует, раз уж решили создавать на даче городской комфорт, придется и электросеть делать "по взрослому".
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    И если ещё не поздно, то на будущее ("взрослая" электросеть) стоит озаботится прокладкой трёхпроводных кабелей, что-бы потом голову не ломать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
