Видеонаблюдение на удалённых объектах
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Непутёвый, 28.07.17.
  1. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Здравствуйте всем!
    Образовалась задачка - организовать доступ к системам видеонаблюдения на раскиданных по Москве и области временных объектах. Валить потоки не круглые сутки, просматривать/архивировать события в утренние и вечерние пару часов, ну и по возникающим ситуациям чуть. В дальнейшем - охранку подцепить.
    Условие - свой прямой IP на каждый объект.
    Поисследовал вопрос, склоняюсь к модемному подключению с опцией Static IP.
    У кого-нибудь есть реальные наработки по подобной задаче?
    Советы по местным/локальным провайдерам отпадают - объект может сняться в течение дня.
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Модемное подключение везде разное. Надо делать исследования скорости каналов.
    Сваливать можно все на сетевое хранилище типа Synology.
    Есть наработка - работает у меня.
    Тут много вопросов: какие камеры на объектах, сколько на каждом объекте, какие каналы нужны под это, нужно считать и проектировать.
    Надо считать сколько потоков будет одновременно. Какой длительности, фото или видео, каким качеством. Считать производительность сетевого хранилища и тп.
    Да и решение какого уровня? Энтерпрайз или домашнего?
    Требования к надежности и срок хранения видеозаписей какие?
    Можно сделать хоть единый центр контроля как в МЧС :))
  3. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Решение уровня "Домашний для руководителя организации" :)
    По объектам хозяйство и аналог, и SDI, и AHD... Согласен, придётся считать...
  4. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Распоковал коробочку (привёз сотрудник) и пробую сейчас корпоративный Билайн (всё-таки заключили корпоративный договор; не хотелось, но...), тариф 16Гб с прямым IP + телефон 500 минут. Заплатили 600 руб., плюс снимут по постоплате 320 рублей за IP...
    Роутер с СИМкой...
    Блин, пока всё устраивает, за исключением не очень понятного WEB интерфейса роутера, но разобрался...
    Макетирую дома, регистратор - Everfocus 4H4 (гибридный: 4- аналог и 4 - HD-SDI), проверял на дачном реге - EPHD 8+; Клиент - PVP (Power Video Plus) и IE. Всё работает на ноуте, завтра надо на смартфонах разных попробовать...
    Прицепил к роутеру проводной тф - можно даже звонить... Прикольно...
    Интересующимся - дам пробный доступ на рег.
  5. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Воткнул SDI - камеры № 5 и 6.
    Утащил комплект на второй этаж, камеры выставил в окно.
    Пока всё работает устойчиво, за выходные надо обкатать...
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    16 Гб хватит на месяц?
    А какую скорость показывает speedtest?
  7. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    По траффику выяснится всё в процессе пробной эксплуатации, скорость не измерял.
    Полагаю, кому было интересно - попробовали, доступ закрываю. Если что - до конца воскресенья стучитесь в личку на посмотреть.
  8. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Мой профиль, занимаюсь подобными задачами под ключ на условиях аренды.
    Есть камеры с интегрированным 4G модемом. Трафик льется на сервер, вот с него и смотрите видео.
    В эксплуатации от одной камеры на 3G до комплектов на 5-6 камер через 4G. Есть поворотные и стационарные камеры.
    Правда регион не мой к сожалению...
    Школа Нагаево PTZ_2016-Nov-05_10_36_20_635.jpg Школа Бакалы cam 3_2016-Nov-30_21_35_56_626.jpg Школа Бакалы cam 2_2016-Nov-30_20_02_15_147.jpg Школа Бакалы cam 1_2016-Nov-30_20_02_15_796.jpg Строительство школы в с.Бакалы 3.png Строительство школы в с.Бакалы 2.png Стройтек Cam 4.png
  9. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Как-то обычно, дом под надзором, а тут смотрю картошка важнее. :)
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ересь пишите. :) ТС выкинул камеры из окна для теста...
  11. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Столкнулся с первым косяком. Вчера установили на объекте, ситуация стандартная (для тех, кто в теме): пока были там - всё функционировало отлично. Покинули объект, вечером проверяю - нет связи ни с регом, ни телефонной связи с объектом, доступа по управлению роутером нет.
    Проблема решается перезагрузкой (по питанию) роутера сотрудниками охраны. По состоянию на сегодня было уже три таких косяка, нарабатываю статистику и пытаюсь понять... Энергетик сказал, что "грязное" подключение по электричеству, камеры SDI - срань валится часто...
    Вот, думаю, надыть сварганить управляемый по GSM сухой контакт для перезагрузки... Может, у кого есть готовое супер-дешёвое решение? Валяется EPIR без дела, да жаба душит...
    В аттаче - пример удалённого контроля. Объект - в Москве (р-н м. Марьина Роща), пост контроля - Зеленоград.
    Антенщику: читай внимательно постановку задачи в первом сообщении.
    Для общего развития: в сообщении (там, где камеры в окошке торчат) камера № 5 f=16 mm, камера № 6 f=3.6 mm.
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так может оборудование выбирать нормальное надо, а не заниматься перезагрузками
    В нужный момент-то и не запишет что надо!
  13. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Роутер не пишет.
  14. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Смотри по тексту...
  15. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Блин, твоё предложение - те же тестикулы, только в профиль с некоторыми девиациями ;). Спасибо, но Йота не устроила по местам покрытия.
