Отделка мокрого фасада планкеном
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем karimchik, 28.07.17.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Дом из газобетона, отштукатурен без утепления по системе Caparol.
    Хотим украсить дом деревянной доской чисто для декора. Хочется сделать несколько вставок на стенах шириной от 1,8 до 2,7 метра и высотой до 4 метров.
    Струганная лиственница 20 мм, ширина 90 мм, расстояние между досками 45 мм. Визуально хочется получить что-то типа такого:
    Как правильно крепить?
    Обязательны ли направляющие? Или каждую доску можно прикрепить к стене, используя шайбу для зазора, например, такую upload_2019-6-19_13-4-52.png (10 мм толщина)?
    Или какие еще идеи, как можно сделать просто.
  2. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
  3. tvevit
    tvevit
    tvevit
    А что если вместо доски использовать фиброцементный сайдинг ?
  4. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Это ответ на мой вопрос? или новый вопрос в зал?)
  5. tvevit
    tvevit
    tvevit
    скорее новый
  6. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    с шайбой скрытый крепеж не получится
  7. МиссМай
    МиссМай
    МиссМай
    Позвольте восхититься Вашей работой! Очень здорово получилось! Хочу сделать именно так, но в процессе планирования встали те же вопросы, что и у Вас. Т. к. изначально планкен не планировался, то ничего для его крепления не предусмотрено. Дом из газобетона, утеплять будем мин. ватной плитой 10см. Потом мокрый фасад со стеклотканевой сеткой. Я так поняла, Вы закладные крепили уже на выполненный утепленный фасад, полностью пробивая толщину утеплителя и крепя дюбеля в стену? Как по истечении времени ведет себя фасад в местах крепления дюбелей, сетка не разрушается?
    У меня пока только такой вариант:
    Закладные (бруски, толщиной с утеплитель, 10см) крепить до мин. ваты, сверху клей+сетка+короед. И уже потом на невидимые закладные крепить планкен (каким-то образом отметив заранее где они спрятаны. Но в этом случае придется наделать дырок в штукатурном фасаде, чего тут вроде не советуют делать.
    Может есть что-то более правильное? Например закладные из метал. профиля, но его так же придется скрыть штукатуркой и потом дырявить? В любом придуманном мною варианте придется дырявить фасад. Или в местах крепления планкена сделать вместо стеклотканевой сетки- панцирную, которую можно дырявить? Но можно ли комбинировать на фасаде?
    Кто что может посоветовать? Заранее спасибо!
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Выбирайте способ.
  9. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    @МиссМай, спасибо за добрые слова
    У меня в теме есть еще фотографии
    Дом из газобетона 11х11, Павловск (под Питером)
    Да, вы все правильно поняли. Я не знал что штукатурку нельзя дырявить, поэтому действовал смело, не уверен что это хороший пример для подражания, все-таки лучше придерживаться технологии.
    Но за два года пока никаких инцидентов не было
    В любом случае ведь дырки прижаты досками, туда вода не затекает не попадает, может это и не так страшно?
  10. МиссМай
    МиссМай
    МиссМай
    Спасибо. Если я правильно поняла, опуская необходимость противопожарной рассечки, т. к. фасад целиком из мин. ваты, мы можем оставить закладные из бруска или метал. профиля под штукатуркой? При этом важный момент- дырки в стеклотканевой сетке от дюбелей достаточно хорошенько закрыть фасадным герметиком и будет нам счастье?
    Таким же образом наверное хотелось бы оставить закладные для перил балконов, антены и пр.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    В Германии есть закладные в Россию не завозят.
    Для планкена скорее всего лист 108.
    Но я планкен бы не ставил.
    На моделируемой штукатурке создать визуализацию древесины. (более технологично, без зазоров)
  12. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @МиссМай, посмотрите как это сделано у меня с фотографиями https://www.forumhouse.ru/posts/26671487/ и описанием.
    я тоже искал информацию как правильно все сделать, в итоге было принято решение по такому варианту.
    Обратите внимание на то что нижняя полочка там где ставится планкен сделана с уклоном, чтобы если вода попала она могла вытечь. Сделан зазор, чтобы дерево сохло. Ну и также долго обсуждали внешний угол. Стык штукатурки и планкена.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Добрый день.
    Планируется дом ГБ, СФТК 150 мм. Часть отделывается планкеном вровень со штукатуркой. СФТК 150 мм ППС, под планкеном 100 мм фасадбаттс. Планкен крепиться вертикально, те имеем зазор 10 мм, горизонтальная направляющая 20 мм и планк 20 мм. Подскажите кронштейны под вент фасад с утеплением ватой, на который годно крепить деревянную направляющую.
    Спасибо!
  14. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Добрый день! А если вентзазора нет, просто штукатурка по керамическому блоку, без утепления? Как тогда быть с местом стыка штукатурки и планкена? Вставки из планкена чисто декоративные. Получается, что планкен будет выступать над штукатуркой на толщину бруска 4 см + толщина самого планкена 2 см. Итого огромный выступ в 6 см выходит. И как отделывать этот стык? Какие есть другие варианты?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Отказаться "от планкена"
    Несколько раз указывал на "проблему" данного материала
    Придётся постоянно обслуживать.
    Визуализацию планкена - выполнить штукатуркой финишной. (дешевле, надёжней)
