Отделка мокрого фасада планкеном
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем karimchik, 28.07.17.
  1. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Спасибо!
    А штукатурка как раз акриловая, но уже переделывать точно не буду, подожду пока отвалится)
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @SergSuper,
    Это может быть долгий процесс
  3. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    @g370363,
    эээ... такого же не бывает, это только в электронике полупроводники есть - влага в обе стороны одинаково будет ходить, иначе можно вечный двигатель второго рода было бы сделать
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @SergSuper,
    Не понял что Вас смутило?
    Краткое описание процессов:
    Теплотехника - сумма отдельных элементов
    Влагоперенос - это не сумма, а очерёдность расположения слоёв.
    Попытаемся разобрать "влагоперенос" более корректно "движение насыщенного и не насыщенного пара".
    Влага может быть в жидком виде и в виде пара.
    Движение пара: всегда идёт в сторону более низкой температуры.
    Скорость движения прямопропорциональна разнице температур.
    в помещении + 21С на улице + 10С = пар движется в на улицу
    в помещении + 21С на улице - 25С = пар движется в на улицу, но с большей скоростью
    в помещении + 10С на улице + 21С = пар движется в помещение (именно по этому в домах которые зимой не отпливаются влага внутри дома по весне проявляет себя в более влажных вещах например постельное, если обращали внимание)
    Эта формула для однослойной конструкции.
    Многослойная конструкция (при условии что её правильно спроектировали)
    Каждый последующий слой наружу по паропроницаемости должен быть не хуже предыдущего.
    в помещении + 10С на улице + 21С = пар движется в помещение, НО очерёдность слоёв получается полностью противоположная и КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ пара, которое будет проходить в обратном направлении будет ниже.
    Плюс особенности финишного слоя не пропускать "дождь" (влагу в жидком виде) зависит от "качества финишного слоя".
    Так вот ЗАДАЧА "ФИНИШНОЙ ФАСАДНОЙ штукатурки" - снизить количество "влаги" которое идёт с улицы в ограждающую конструкцию, РЕШАЕТСЯ!
    Надеюсь теперь смысл "проектирование СФТК (системы утепления)" станет более понятен.
  5. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    @g370363,
    это не плюс, пожалуй это единственное чем он может помочь - гигроскопичность цемента действительно высокая, но с другой стороны часто ли так бывает чтобы вода со стен стекала на цоколь? ну может пару раз в год когда сильный ливень с ветром, а обычно капли впитываются в штукатурку и потом высыхают после дождя
    теперь как теплотехник по образованию расскажу Вам как же на самом деле происходит движение пара
    если не рассматривать аэродинамику, то движение газа всегда идет из области повышенного давления в область пониженного
    если это смесь газов, то играет роль парциальное давление газа - в данном случае давление пара, какое оно осталось бы если бы не было воздуха.
    в принципе может быть движение и от холодного к теплому если в последнем парциальное давление меньше, но так бывает нечасто, т. к. максимальное парциальное давление пара падает вместе с температурой (это температура кипения воды при этом давлении или точка росы)
    но в любом случае мы имеем некий утеплитель с разными давлениями пара с обоих сторон
    если к примеру Вы в трубу набьете разную вату и попробуете продуть - то без разницы в какую сторону дуть независимо от порядка слоев ваты - сопротивление будет одинаковое
    если бы было иначе - то в трубе сам бы возник ток воздуха
    при этом когда Вы будете продувать трубу у начала будет максимально давление и постепенно оно будет уменьшаться
    абсолютно тоже самое происходит в стене
    т. е. паропроницаемость не зависит от порядка расположения слоев и направления (собственно это меня и смутило)
    главное лишь обеспечить чтобы парциальное давление падало быстрее чем максимально парциальное давление при соответствующей температуре в стене
    тоненькая финишная штукатурка не сможет ощутимо повлиять на распределение температур, единственно только уменьшить паропроницаемость, но как Вы сами написали, у ней она должна быть лучше чем у всех других слоев, так что остается только то, что я выделил в самом начале
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    не в качестве критики а в качестве улучшения для себя:
    если к фасаду крепить лаги а между них уже укладывать утеплитель, паропленку и потом обшить листами типа ацеида/листового бетона и т. п. а на них/листы класть отделочный материал керамоплитку/и т. п. на сколько это будет правильно/долговечно ?
  7. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Доделал весь дом
    по совету выше предварительно под планкеном заштукатурили, благо штукатурка оставалась
    (кроме кукушек, туда вода в принципе не попадет)
    вот как оно смотрится в целом
    если посмотреть ближе, то не очень красиво смотрится с торцов и угол (наверное можно было бы сделать лучше, но я ни разу не плотник, собственно потом лучше делал, это был первый угол)
    Со временем торцы наверное как-нибудь заделаю, но пока это не самое главное для меня
    Что касается как надо было делать. Не знаю. И боюсь что-то советовать.
    Хотелось конечно сделать бы в плоскости стены, но тогда бы получалось углубление и внизу могла бы скапливаться вода, если бы шло до низа тогда можно было бы.
    Я видел картинки как делать с ветнфасадом - через металлические крепежи к стене, но я слабо представляю как это можно было бы сделать - надо чтобы толщина крепления точно соответствовала толщине утеплителя. Дальше их надо было бы как-то выискивать под слоем штукатурки и как-то приделывать рейки в этим крепежам.
    Можно было бы сделать деревянные бруски по толщине утеплителя и к ним приделывать планкен (через скрытый крепеж). Но опять же - проблемы с толщиной брусков и поиска их под штукатуркой. И не очень понятно как будет весит себя дерево под штукатуркой. Хотя наверное смотрелось бы лучше.
    Поэтому вот выбрали такой вариант.
    И надо сказать что выше я был несколько не прав - вода таки по стене стекает, об этом говорят разводы, которые остались от досок, потом придется их закрасить
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это будет бесконечный процесс.
    Выглядит симпатично, сделано аккуратно. Но моё мнение, что если фасад СФТК - то и планкен должен быть СФТК в единой системе.
    Дом в Ростове-На-Дону
  9. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    @Георгий Морозов, да, так конечно лучше, но для этого надо хороших специалистов, мне с этим не повезло
    а разводов думаю больше не будет, края досок покрыли штукатуркой
  10. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    фотографий в процессе работы нет.
    Каждая "доска" = отдельная термопанель с фактурой дерева с механическим креплением к стене на дюбели + немного плиточного клея. Толщина заподлицо с основным пирогом фасада
  12. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Можно поинтересоваться, что за термопанель Вами использовалась?
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @mstf19,
    производитель rokkbeton
    вот фото более простого способа монтажа - на пену.
    В данном случае термопанели использовались ка несъемная опалубка для забора
  14. il75
    il75
    il75
    Пенза
    А зеленые шляпки фасадных дюбелей не мешают монтажу планкена ?
  15. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    мешают, но не сильно
    надо примерять куда привинчивать крепежи, т. е. решаемо, ширина доски позволяет
    в принципе работа не особо много времени занимает, мы с женой выходных за 5 вот это всё обшили (кроме одной стены и одной кукушки)
