Узкий участок в центре города. Планировка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Olegfisher, 27.07.17.
  1. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Помогите пожалуйста с планировкой участка.
    Исходные данные:
    Место расположения - Ставропольский край
    Участок в центре города, площадь 8,7 соток, фасад 14 метров, в конце расширяется до 16 метров. Длина порядка 55 метров. Въезд с узкой южной стороны. Участок уклонов не имеет. Газовая труба идет по фасаду и по западной границе участка. Канализация и водопровод – перед участком.
    Планируется постройка дома для постоянного проживания.
    Со стороны въезда на участок недалеко находится пятиэтажный дом, т. е. участок частично просматривается с верхних этажей.
    Семья папа, мама, и двое разнополых детей 12 и 2 года. upload_2017-7-27_23-28-3.png
    Въезд с узкой стороны, машин две. Планировал от въезда поставить навес длиной 6-7 метров и затем гараж шириной 5, длиной 9 метров (включая 2 последних метра подсобных помещений). Гараж по восточной стороне участка. Дом ставим с отступом 1 метр от западной границы участка, на схеме это всё показано. Таким образом дом оказывается в середине участка.
    Ширина дома 9 метров, длина 19 метров (на этой схеме еще 15, но получается 18-19). Второй этаж - 50% от площади первого (в стадии проектирования). Заканчиваем архитектурную часть, но сильно засомневался в расположении дома на участке.
    Первый этаж будет примерно такой:
    В дальнем торце дома предполагается терраса, шириной примерно 2,5 м. На севере дома я предполагал справа сделать гостиную с кухней, с выходом на террасу и в сад. В общем или из кухни, или из гостиной выход на террасу.
    Теперь большое НО! Чем больше изучаю тему, тем больше сомнений.
    Если мы делаем террасу на севере, то летом может и ничего, а в остальное время холодно и сыро... С другой стороны, задняя часть дома более приватная, и скрыта от чужих взглядов, в т. ч. с верхних этажей пятиэтажки. Хотел еще поставить сборный бассейн, наверное тоже с северной стороны будет тень, не очень комфортно.
    Двигать дом в конец участка? Далеко идти, да и хотелось зонировать домом длинный узкий участок.
    Гараж и навес для авто. Думал сделать гараж на две машины или гараж и примыкающий к нему сбоку навес и поставить их по фасаду участка - тогда по ширине мы закрываем весь дом, его будет не видно (1 м отступ + 7-8 м гараж). Добавим калитку, и переднего забора почти не остается. Ворота гаража не хотел также делать и по линии забора, чтобы с улицы прохожие не рассматривали содержимого гаража. Поэтому, кроме как сделать навес и далее в длину гараж, больше ничего не придумал... В доме гараж тоже у меня не получился, т. к. уже большая загрузка дома получается, и второй этаж по площади в 2-2,5 раза меньше первого.
    Буду премного благодарен, если подскажете что-то дельное по планировке моего участка.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У вас очень небольшой и узкий участок. Подумайте над тем чтоб обойтись только гаражом. У вас в гараже золото брилианты будут или рабы, что вы стесняйтесь на 5 мин показать что внутри.
    А вам согласуют строительство в 1м от забора? Сомнительно очень
  3. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    1 м от забора - у нас предусмотрено местным законодательством (при наличии письменного согласования соседей) так как в самом городе почти все участки такого плана, шириной 12-15 м, и площадью 5-6 соток, по-другому просто не построиться. Соседский дом стоит вообще по меже, как-то же оформили...
    Рабов и золота в гараже не будет:)
    Почему гараж и навес, а не гараж на две машины - за счёт навеса мы зрительно увеличиваем пространство, а не заключаем его полностью в каменные стены.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ничего вы не увеличите, т. к. навес у вас будет у забора, а гараж ближе к дому. Но тоже имеет право на жизнь т. к. можно перед домом сделать закрытое патио.
  5. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Ну, тогда наверное придется делать рядом гараж и навес, под одной крышей с воротами на улицу, и отказаться от рабов и золота в гараже:) Тогда гараж получится в углу, и навес все таки оставит больше открытой взгляду территории. Так наверное будет правильней, только смущают двое ворот, которые займут половину фасадного забора. Тем более, роллетные ворота особо дизайна не добавляют...
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вы в гараже можете сделать сбоку не особо просматриваемый карман. При беглом взгляде будет казаться что гараж пуст.
    Это позволит немного сдвинуть вперед дом, так чтоб пполностью перекрыть соседский дом...
    А нормы противопожарные у вас тоже другие?
  7. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Не очень понял про карман в гараже, если можно, поподробнее пожалуйста...
    Противопожарные нормы никто не отменял, не знаю ещё как это решается, но все так строят. Общался с застройщиками, основная проблема возникает только с соседями. Если они не согласны, то можно согласовать через судебное решение, т. к. участок узкий, и по другому не построиться, но это время, нервы, деньги, и т. п.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Небольшая визуализация. Это не в коем случае не является советом, проработанным проектом и т. д. Просто чтоб вы могли прикинуть в объеме.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    На визуализации видно что гараж шире чем ворота, сбоку у забора получается карман.
  10. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Спасибо за подсказку. Но все равно не понял до конца:)
    Вы пишите
    Как я понял из схемы, живой изгородью мы оградим внутреннюю территорию двора, а как же будет казаться что гараж пуст?
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Смотрите на гараж, на его фасад. Ворота поднимаются. И за ними пустое место парковки, а весь нужный хлам сбоку у забора за простенком, который просматривается плохо. Живой изгородью я огородила внутренний двор, чтоб из ворот ничего не видно было. Поэтому и дорожка делает петлю.
  12. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Теперь все понял, спасибо:)
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Если предложение в тему, то тогда спасибо заслуженное... а если нет, то хоть поговорили :aga:
