Укладка керамогранита - советы начинающим
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 27.07.17.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ни на что.
    Гипсокартон на полу? Да еще и с зазором? Месье знает толк в извращениях:super:
  2. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Так частный дом, полы утеплены 200 по лагам ЭППС, потом ВДСПШ по другому никак.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А на плитах ГКЛ лежит?
    И как Вы по нему ходите?
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Да, пол лаги 50×200, контробрешетка доска 40мм, по доске на клей ПВА настил из Quick Deck ВДСПШ, сверху 2 слоя гипсокартона Кнауф на саморезы прокручено. Получается монолитно
  5. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    И еще вопрос, клей купил Plitonit C2TE, клей наносить на пол и плитку или можно только на пол?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Либо на пол, либо на плитку.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @kolkap, вот вы вымазали стены и пол гидроизоляцией, а теперь про стыки спрашиваете.
    А сами как думаете, например, если б не было гидроизоляции, то куда в первую очередь вода пошла бы - через стыки, или через тело гипсокартона?
    -Стыки обязательно надо заделать - замазать плотненько, и потом покрыть гидроизоляцией.
    Стыки пола со стенами - гидроизоляционной лентой очень желательно.
  8. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Стыки пола со стенами и углы заделаны гидрлизоляционной лентой Кнауф
  9. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    В итоге сделал сам. Положил керамогранит в коридор первый раз в жизни и затер швы.
    Это я примерял
    А это положил
  10. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Вот думаю теперь что по ширине не хватает рядочка справа. Эх, наверное докину, опять пылить опилками. Внизу на коробке двери бумажный скотч.
  11. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    У меня ещё кухня 9.5 кв/м ждёт. Цены объявляют космические по работе, вот думаю осилю я этот проект или нет. Клал в коридоре без лазерного уровня, чисто на пузырьковых. Если осилю то познаю весь дзен этого процесса), а потом возьмусь за ванную с туалетом. Но большая площадь без лазерного невелира сложно будет мне кажется, боюсь. Что посоветуете, купить недорогой для себя невилир или на пузырьковом можно?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Осилите.
    Пузырькового достаточно. И СВП.
  13. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Добрый день всем. Сегодня решил заняться укладкой керамогранита на кухне. Толщина плитки 8мм, размеры 40х40. Купил лазерный невилир вчера (классная штука скажу я вам). Сегодня отбил горизонт по кухне, что бы вышло в уровень с ламинатом. Получилось так, от входа толщина клея где то сантиметр, у дальней стены до 2см выходит. Купил клей литокол к80, рекомендует производитель слой до 15мм. Заливать пол наливным боюсь, так как есть шанс перестараться и уровень в итоге станет выше. Что посоветуете? Смириться с расходом клея и толщиной шва или рискнуть залить наливной?
  14. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Добавил ряд в коридоре
    IMG_20250508_213056.jpg [/QUOTE]
  15. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Решил всё же залить наливной, иначе расход конский клея будет, а мешок его стоит 1060 р как ни как. Да и замесов меньше будет клея надеюсь.
