Протерм скат 9квт, не догревает
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brother123, 27.07.17.
  1. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Добрый день всем! котел протерм не греет шесть контуров тёплого пола, выставляю на котле температуру 40 градусов, максимум греет до 23, перекрываю 5 контуров оставляя один, еле догревает до 40, открываю ещё контур греет до 35 и тд. подключали сантехники, я думаю может накосячили чего. прилагаю фото соединения котла и коллектора, может найдёте косяки что и где не правильно. я сам в этом деле чайник, заранее благодарен за любые советы. да и ещё забыл, труба 16 диаметра pex, 6 контуров по 60-65 метров, дом 72 кв м
  2. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Забыл написать, Этны все рабочие точно, электрик мне их проверил.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Опишите конструкцию ТП начиная от уровня земли.
  4. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Труба pex 16 диаметр, контура по 50 максимум 65 метров, песок см 50 от уровня земли, потом пленка, на неё пеноплекс 10см,сверху ещё раз плёнка и на неё светоотражающий ну или как то так материал, потом трубки и залили раствором около 7 см.
  5. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Интересует само соединение котла с коллектором, оно правильное или нет? грешу ещё на электричество, котёл подключён к одной фазе 220 и она просаживается бывает до 190.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что там можно накосячить кроме оригинально подвешенного фильтра ?
    расходы есть, ура, а чудес не бывает. значить дом теряет больше 9 кВт.
    п. с. на прогрев стяжки и дома такими квт уходят месяцы. это вам не 40 квт на газе.
  7. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Ну не знаю, просто с коллектором ещё шли в комплекте воздухоотводчики, которые не были установлены сантехниками это первое, второе то что трубы идущие к котлу от коллектора установлены справа и слева это ничего страшного? смотрю много схем и везде вижу что на коллекторах такие трубы везде подключены слевой стороны. извиняюсь за глупые может вопросы, повторюсь я в отоплении полный ноль, поэтому и спрашиваю здесь у граммотных в этом деле людей. а с фильтром что не так? на счёт дома теряющего киловаты, есть три конвектора по 1.5 квт, вечером ставил их на 25 градусов тепла, утром проверил их, все выключены и в доме 25 градусов ташкент, конвекторы с электронными термостатами, на 4,5 квт прогрели дом без проблем.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Да, по схеме соединения. На коллекторах желательно установить спуск воздуха и запорные краны. Фильтр желательно (но не обязательно) устанавливать горизонтально.
    Конструкция ТП абсолютно неграмотная. Если это первый пуск, то, имхо, потребуется продолжительное время (на моё имхо примерно месяц) работы ТП пока наступит хоть какая-то стабильность в конструкции ТП. Если это не первый пуск, то есть, что обсуждать.
  9. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Да это первый пуск, единственное сейчас к нам в сот ведут трехфазную линию, котёл подключен на 220 и я ему больше 5 квт не нагружаю, так как сеть не очень и сильно просаживается, может ещё в этом дело, может эти котлы капризны к перепадам напряжения. пока буду ждать улучшений, котел оставлю пусть работает, раз в сутки буду наблюдать. а так спасибо за мнение и за подсказки!
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Brother123, Внимательно почитайте на форуме (ща не найду что то, но ветки есть) по ПЕРВОМУ пуску котла. Там написано про Скат и про Виалант. Они одинаковые по сути и по внутренностям. Во общем, там дело в правильном стравливании воздуха из всех веток пола (иначе мало того что греть не будет правильно, так ещё и тэны угробить можно).Поищу, если найду дам ссылку...
  11. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Хорошо, большое спасибо!
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Brother123, Почитайте сообщения вот этого чела @Avoronkov ,он как раз раз про эти котлы пишет.
  13. Brother123
    Brother123
    Brother123
    Да, нашёл,спасибо буду изучать!
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Brother123, Вы ему напрямую вопрос задайте. Человек не вредный, думаю ответит. А вообще, почитайте на досуге вот эту тему. Там много всего и как владельцу Ската полезно будет. Во многих ситуациях потом во всеоружии будете...https://www.forumhouse.ru/threads/129100/
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блин, с этого надо начинать, у вас там в реале при 190 Вольтах и неправильной подключке электричества, (а я уверен что оно подключено неправильно) от силы работает 1,25 кВт.
    при горящих цифирьках в 5 кВтю
    а 1,25 кВт это для пола вообще ниочём.
