Прошу совета по решению пологой кровли и выноса
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем alexeykadet, 27.07.17.
  1. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Добрый день!
    Вопрос №1:
    Имеется следующая кровля над верандой.
    Угол 5 градусов - обусловлен остеклением второго света в гостиной.
    Сохранить размер окон и следовательно угол кровли - приоритет.
    Какой пирог кровли необходим, чтобы избежать =проблем со снегонакоплением?
    Какие виды покрытия подойдут? Фальц, Битумная черепица, Металлочерепица?
    Вопрос №2:
    Вынос кровли от стены дома до края кровли - 1200 мм.
    В месте, где сформирован уступ фасадной стены, вынос кровли от стены получается - 2200 мм
    Как решить этот узел с учетом снеговой нагрузки?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Подойдут фальц и гибкая со сплошной гидроизоляцией. Свесы 1200 нормально держат стропила 50х200, узел угла конечно проще решить дополнительной опорой.
  3. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Спасибо за ответ! В случае с гибкой на веранде - снег не будет около окна скапливаться сугробом и течь в окно?)
  4. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    И ещё вопрос. Натуральная керамика тут не подойдёт?
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Он там на любой кровле будет скапливаться, а чтобы не тёк - окно должно быть установлено с необходимой гидроизоляцией. Не забудьте ещё про снегозадержание и сход снега и сосулек с основной крыши на веранду.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Угол для неё очень мал, не подойдёт.
  7. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Спасибо большое!
    Прошу прощения что сразу не спросил, а как насчет композитной?) Просто сейчас пытаюсь с дизайном согласовать так, чтобы по техническим моментам проходила.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Никакая черепица по углу не подходит. Только гибкая с ограничениями, смотрите в инструкциях, например от теголы, двойной стоячий фальц, наплавляемая, мембранная, рулонная черепица от технониколь.
  9. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Ещё один вопрос. Угол основной кровли над жилыми помещениями - 20 градусов. Перед домом есть навес над балконом и декоративный навес над входом в дом - угол по склону анфас - 20 градусов, а по боковым - 12 градусов. Если не учитывать веранду (Ее допустим покрою другим материалом) - можно ли эти участки по 12 градусов покрыть натуральной черепицей/композитом? Например применив дополнительную гидроизоляцию? Или эти кровельные материалы ни при каких условия не пойдут на 12 градусов?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я не помню допустимые углы для всех материалов, посмотрите в СП "Кровли" и в инструкциях производителей. На вашем месте делал бы всё фальцем, как на картинке, а дополнительная гидроизоляция под керамику делается всегда, герметичность у неё хромает, случаются большие сугробы на чердаке.
  11. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    За фальц по работе те, кто делает его хорошо - просят безумных денег... Да и шумоизоляция проблемная.
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    А за керамику разве нет? Шумоизоляция решается подложкой.
  13. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    С учётом работы, керамика выходит дешевле :) сам в шоке.
  14. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    И какая же снеговая нагрузка у Вас?
    Ваш дизайнер пытался сделать Райт?
  15. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Да, мой дизайнер пытается сделать Райт.
    Какая снеговая нагрузка? 180 кг/м2 судя по гуглу.
