1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 37
Дом-шалаш своими руками
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем eglis, 27.07.17.
  1. Mabio
    Mabio
    Mabio
    Благодарю за ответ. Какое кол-во листов шифера потребовалось?
    Планирую сделать подобный дом на существующем фундаменте за 3-4 недели силами 2 человек. Так же планирую сделать ставни для блокировки фронтонов на внесезонное время. И данные ставни использовать: со входа как террасу (трапеция), балкон (треугольник). Со стороны сада как большую террасу (трапеция+треугольник) на втором уровне. В доме, на втором уровне, планирую сделать спальное место, как вы описали + выход на террасу второго уровня. На обе стороны на первом и втором уровне планирую узкие (балконные) пластиковые двери 200*60. По чертежу все получается. Хотел получить ваш совет, войдет данная дверь на второй уровень? Схему дома прикладываю.
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    1. По шиферу - я насчитал 14 рядов по горизонтали. Каждый лист (1570х1130) я резал на 3 части. 1570 мм делим на 3 получаем 583 мм. Учитывая толщину круга, остаётся в чистоте около 580 мм. Я резал (ранее) кругом по камню, но последние резы (в этом году) выполнял кругом для кафеля. Гораздо меньше пыли и шума.
    Считаем далее: перехлёст листов где-то около 160 мм, значит видимая часть около 420 мм.
    По длине крыши уложено 6 листов (1130х6=6780) минус перехлёст этих листов.
    Короче говоря, где-то 60 листов надо брать.
    2. Откидная терраса-ставни вполне хороший вариант при редком посещении шалаша, а если ежедневно открывать-закрывать, то, думаю, утомительно.
    3. От центрального расположения входной двери я отказался из-за неэргономичности пространства внутри на входе. Ни справа ничего толком не разместить, ни слева. Но это сугубо о моих размерах.
    4. Дверь наверху можно сделать и ниже нормы (менее 1930 мм). Придётся пригибаться при входе-выходе. Зависит так же от роста пользователей. Тем более, можно и 500 мм шириной дверь сделать, если комплекция позволяет. Понятно, что это не по СНиП, но для себя можно;)
    5. За месяц вдвоём, думаю, можно запросто выполнить основные работы: от фундамента, до конька крыши и закрыть фронтоны. Но при условии, что вы всегда знаете ЧТО и КАК делать, чтобы не терять время на раздумья и переделки.
  3. Mabio
    Mabio
    Mabio
    Двери планирую пластиковые балконные, к сожалению они выпускаются стандартные по высоте 2000 мм. Не стандарт приводит к удорожанию проекта.
    Прошу так же ответить почему поперечные лаги крепили после установки треугольников? И каким образом удалось добиться идентичного крепления данных поперечин?
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Потому, что поперечины мешали при подъёме треугольников. Смотрите фото и пояснения к ним.
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    На первом и последнем треугольниках делал разметку, натягивал верёвочку и делал отметки на промежуточных треугольниках.
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Сегодня начал обшивать один из фасадов. Тот, где нужно использовать более длинные доски.
    Размечал, резал и крепил их ВРЕМЕННО! для того, чтобы отработать алгоритм. Кроме того, сегодня довольно сильный ветер, который не способствует обжигу досок. Доски немного потемнели, но после обжига всё будет в норме.
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Вы будите их снимать?
  8. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Снимать, обжигать, чистить, крепить на каждую вертикальную рейку и покрывать маслом.
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Может кто-то знает как называются оконные откосы подобного типа?
    Такое наименование, по которому можно найти в инете.
    Собственно, вопрос в том нужен ли уклон верхней и нижней горизонтальных досок? По логике нужен, но по факту (по фото) такое ощущение, что этого самого уклона нет. Может, кто-то в теме?
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Даже если его там нету я бы сделал. Как вариант а почему бы вам не сделать откосы в стиле шалаша, если вы заморачиваетесь с трудоемкой обшивкой фасада то уж сделать оригинальные наличники намного проще.
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    В стиле шалаша - это как?
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Ну как то так, Вы наличники для красоты хотите сделать или функционал получить?
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Нет:ogo:, так не пойдёт:no:
  14. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Где-то так:) Чернота ещё не вся вычищена, маслом пока не обрабатывал, капитально не крепил.
  15. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Очень здорово, продолжайте у вас хороший вкус и не кого не слушайте...
    как в этом году у вас с черешней, урожай будет?
