1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 37
Дом-шалаш своими руками
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем eglis, 27.07.17.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Покупать болгарку с регулятором оборотов ради нескольких досок?
    Вот вариант за 193 руб. Попробую:)
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Фото нету а ссылку на магаз низя, в поисковике "Корщетка на дрель" и смотрите капроновые варианты. они отличаются по жесткости. но дрель это тот еще гемор, УШМ с регул оборотами вам нужно, а дрелью большой объем не осилить да и не удобно
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Вариант: грубую обдирку выполнить металлической щёткой с щетиной диаметром 0,3 мм. А довести до желаемого результата можно и капроном.
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Дрелью это сделать ооооочень не удобно, УШМ без регулировки сложно. что значит ради несколько досок, да затраты, да жаба, да есть без оборотов. У вас теперь будет вечная стройка и ремонт уж поверьте, то ящик, то табурет, кресло из палет, диван из фанеры. хорошая ушм с регулеровкой заменит и пилу ручную и лобзик, а уж по шлифовке и пилению металла молчу. А тема по алмазным дискам черепашка это вообще отдельная тема...не жмитесь берите новую ушм.
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Дело не в жабе. Просто мне не нужен этот инструмент. У меня есть всё необходимое для моих работ и, соответственно, я планирую работы с учётом имеющегося инструмента. Знаете, как на производствах - технологии выстраиваются на основе имеющегося оборудования. Иногда, конечно, что-то докупается. Но сейчас это совсем не тот случай...
    Никогда и ничего я не покупаю б/у или товары сомнительных производителей. Это моя философия и объяснять причины не хочу.
    Теперь по обработке деталей (деревянных) навеса: попробовал сегодня металлической щёткой и лепестковым кругом обработать фрагмент деревяшки. Всё получается и так, и так. Но дальше появился вопрос: чем покрыть натуральную древесину, чтобы она сохранила свой цвет и не облезла?
    Может быть, проще разобрать навес, обжечь доски, зачистить их?
    Пол всё равно собирался снимать (из-за естественной усушки), строгать и крепить уже "намертво".
    Тем более обшивать фасад "корабельной доской" будет значительно удобнее, когда ничего не мешает.
    Далее собрать навес и покрыть всё маслом для дерева, которое не даст древесине растрескаться и изменить цвет?
    Все эти вопросы самому себе;)
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Вы на них и ответили браво:super:
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Куча от снесённого домика заметно уменьшилась.
  8. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Битый кирпич почти весь ушёл на дренаж между грядок.
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Застывший кладочный раствор стал похож на камень. Выложил им приствольные круги.
  10. Mabio
    Mabio
    Mabio
  11. Mabio
    Mabio
    Mabio
    Шифер, кладете сверху, с чем связанно?
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Кладу снизу, как и все. Полистайте тему, там есть фото. Если речь идёт о левом (от входа) скате крыши, то изначально я планировал боковую пристройку и поэтому большие листы шифера закрепил временно. Но теперь решил, что скаты будут идентичны и, после обшивки фасадов досками, заменю нижнюю часть левого ската.
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
  14. Mabio
    Mabio
    Mabio
    Второй этаж планируете делать?
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    На этаж оставшееся верхнее пространство, пожалуй, не тянет, но вот местом для отдыха или для работы за ноутбуком вполне может быть. Там можно разместить пару двуспальных матрасов, либо один матрас и кресло со столиком. Полом "второго этажа", скорее всего, будет служить ОСП 18 мм или 2 по 9 мм. Лестницу, возможно, оставлю существующую "временную", но с облагораживанием внешнего вида. А может быть сделаю складную...
