1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 37
Дом-шалаш своими руками
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем eglis, 27.07.17.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Как правило переделывать всегда лень, как вариант сделайте боковую стенку в виде дверцы на петлях. если планируете частично забирать нижний слой то продумайте как этот делать. Если в полном ящике снимите шиферную стенку, обратно поставите только при полной выгрузке. А кирпичные дорожки вы в таком виде оставите или как то засыпите? у вас в подвале какая температура?
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    В погребе плюс 5. Дорожки засыплю более мелкой фракцией кирпичной крошки и песком.
  3. Ivan__Zaytsev
    Ivan__Zaytsev
    Ivan__Zaytsev
    Очень интересный опыт. Жалко нет итогового фотоотчёта
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Почти каждый день что-то делаю. Пристраиваю всё, что получилось в результате демонтажа кирпичного домика. Сделал (почти) несколько грядок из обожженной доски. Между грядками планирую выкопать траншеи сантиметров 30 глубиной и засыпать их битым кирпичом, а сверху слоем морского песка (без глинистых примесей). Таким образом получится дренаж, через который можно поливать грядки.
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Параллельно решил вопрос с ёмкостями для полива. Купил полтора резанных еврокуба. Один из них вкопал на 35 сантиметров и облачил в деревянный корпус. Далее к нему пристрою стойки и крышу. Будет декоративный колодец с ёмкостью внутри 1000 литров под воду для полива.
    Ещё полкуба, точнее 600 литровый фрагмент, тоже частично вкопал и далее сделаю каркас для него, чтобы не "раздувало" при наполнении. В нём буду бодяжить жидкости для подкормки растений.
    Металлические 200 литровые бочки, к сожалению живут всего пару лет и стоят в районе 300 рублей за 1 штуку. После покупки нужно срезать верхнюю часть и отмывать от моторного масла (я брал такие)
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Сарай тоже немного продвинулся, но мне не понравилась лицевая сторона из обожжённой доски. Заменю её на шифер) Между лагами сарая тоже разместил битый кирпич. Пол, конечно, тоже будет, но позже.
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Медленно, но верно приближаюсь к обшивке фасадов шалаша:)]. Отработал обжиг досок паяльной лампой на грядках, сарае, колодце... На ютубе упорно продвигают обжиг досок газовой горелкой. Но это не наш метод, не бюджетный) Обжигается паяльной лампой всё прекрасно, конечно чуть дольше, чем газовой горелкой, но мне спешить особо некуда. Зато не надо покупать баллон и заправлять его газом, не надо покупать газовую горелку с редуктором. Паяльную лампу купил за 900 рублей, бензин есть на любой АЗС по пути следования. Расход бензина относительно скромный, особенно на сухой доске. Выжигаю достаточно сильно, что-то по рельефу напоминает лёгкое браширование. Всё логично - рыхлая древесина при одной и той же интенсивности огня выгорает сильнее. Таким образом получается сэкономить на антисептике и красителе. Легко удаляется смола и гниль, а так же паразиты в древесине.
  8. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Первые цветочки на участке)
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Доделал колодец...
    В будущем добавлю сверху распашные крышки...
    Нижняя часть колодца из новых досок, верхняя из б/у.
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Прелесно, браво, ведра с веретяном не хватает, доски фрезеровали или просто УШМ?
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Фаски на досках срезал дисковой пилой:hello:
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Могу предложить не дорого фрезер, если интересно дайте почту, покажу
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Спасибо, фрезер не нужен. Думаю чем брашировать деревянные части навеса, не разбирая его... Щётки для браширования дорогие. Интересно, щётки для металла (металлические для дрели) подойдут для этой цели или нет?
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Металл пойдет только берите мягкие версии для УШМ, на дрель есть не дорогие капроновые щетки но у них ресурс маленький. у вас болгарка есть?
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Болгарка есть и дрель есть... Но у болгарки обороты очень большие по сравнению с дрелью. Не будет ли подгорать или шлифоваться дерево? Это не желательно. А можно ссылку на то, о чём речь идёт? С ценником.
