1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 37
Дом-шалаш своими руками
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем eglis, 27.07.17.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Что касается интерьера, то хочу начать его с кухонной зоны. Во-первых, имеется холодильник, две настольных плиты - индукционная и обычная (какую предпочесть пока не решил), две кухонных мойки - белая эмалированная и из нержавейки (думаю установить белую); во-вторых, нашёл для себя в Икеа контейнеры, которые можно использовать в качестве ящиков разных размеров; в-третьих, в имеющееся пространство запросто входит стандартная столешница (длина 3050 мм). Не хочу городить что-то сложное и банальное. Хочу обойтись простыми средствами, чтобы было практично и не дорого.
  2. Золотая Осень
    Золотая Осень
    Золотая Осень
    Тамбов
    Доброго времени суток!
    У индукционной плиты одна "конфорка"? Т. е. одновременно готовить или разогревать
    первое и второе не получится?
    А потребляемая мощность у них какая?
    Нержавеющую мойку легче мыть.
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Здравствуйте!
    У индукционной плиты потребляемая мощность 1800 вт.
    У "спиральной" примерно 2000 вт.
    Честно говоря, за 5 лет пользования этим садом ни разу даже мысли не возникало использовать 2 конфорки одновременно. Для кипятка есть электрочайник... Для мяса и курицы (возможно и рыбы) - мангал. У индукционной плиты 2 существенных недостатка: первый - нужна специальная посуда, которая магнитится и второй недостаток - плита работает ТОЛЬКО при положительной температуре окружающего воздуха. Если приехал зимой и захотел что-то на ней погреть или сварить, не получится.
    У нас есть ещё одна полноценная плита 4-х конфорочная с духовкой, но она требует прокладки проводов сечением не менее 4 мм. кв. Для тех плит, что я рассматривал, достаточно провода сечением 2.5 мм. кв.
  4. Золотая Осень
    Золотая Осень
    Золотая Осень
    Тамбов
    При таком раскладе я бы выбрала однозначно обычную, только не с такими круглыми спиралями (или как они там называются?), а с платформами.
    Вспоминаю студенческие годы. Греются спирали быстрее, но контролировать нагревание посуды и готовку на них сложнее. И мыть плиту с платформой удобнее.
    Для плиты с духовкой хватает выделенной на участок мощности? Кабель 4 кв. - это ж до фига.
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Просто такая плита уже есть. По поводу более лёгкого ухода не согласен - спирали поворачиваются и основание легко моется.
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Таковы требования. Понятно, что одновременно все 4 конфорки могут ни разу и не включиться, но 2 + 1.5+ 1 + 1 = 5.5 (кВт) и духовка около где-то 1.5 кВт. Итого: 7 кВт.
    Но эта плита в саду нам просто не понадобится. К тому же, она места больше занимает и столешницу надо распиливать, чтобы эту плиту установить. Потому, что к холодильнику вплотную её ставить нельзя, а на другом конце столешницы тем паче.
  7. Золотая Осень
    Золотая Осень
    Золотая Осень
    Тамбов
    Понятно. У нас не поворачивались. Но это была плитка, доставшаяся нам от предыдущих поколений, в 1996 году. :aga: "Односельчанка и ровесница Володи, то есть Ильича"..
    Вам после дома нужно строить беседку с печью. Обязательно! Там и мангал, и казан, и духовка будет!
  8. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    За нержавейкой уход сложнее. Абразивными моющими средствами её чистить нельзя - появятся царапины, которые невозможно вывести уже ни чем.
    Была у нас несколько лет и варочная панель, и мойка из нержавейки - лучше не вспоминать.
    Сейчас у нас дома мойка из керамогранита - только лучшие отзывы.
  9. Золотая Осень
    Золотая Осень
    Золотая Осень
    Тамбов
    А эмаль разве не страдает от абразива?
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Эмаль - нет. Она после покраски с помощью высокой температуры обжигается и поверхность "костенеет". Нержавейка очень вязкий металл, поэтому требует соответствующего обращения.
  11. Золотая Осень
    Золотая Осень
    Золотая Осень
    Тамбов
    Всегда думала, что наоборот... Эмалированную раковину помню только у квартирной хозяйки - чугунная, какая-то страшненькая и драненькая. Тоже ровесница Октября.
    Буду теперь знать.
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Думаю, перголы со столом и скамьями для маленького участка достаточно. Летом она полностью закроется виноградом и будет тень, что очень важно для нашего климата. От дождя, конечно не спасёт, но рядом терраса. Мангал в 6-ти метрах от перголы.
  13. Золотая Осень
    Золотая Осень
    Золотая Осень
    Тамбов
    Пергола очень красивая.
    Сама не смогу такую, но буду копить денежку, чтобы нанять человека сделать. Есть подходящие спец.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Индукцию не советую не удобная в управлении блины как то удобнее. А вы попробуйте у полноценной 4-х комфорочной снять верх и вмонтировать с органами управления в столешницу, а если посчитаете что 4 -к много удалите две и на это место положите лист железа получится стильная доп рабочая поверхность.
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    На первый взгляд вариант заманчивый, но...размер варочной поверхности этой плиты 600 х 600 мм. Глубина столешницы тоже 600 мм. У встраиваемых варочных панелей глубина 510 мм, а место для встраивания в столешницу и того меньше. Так что, не получится. Ещё и переключатели куда-то надо пристроить. Овчинка выделки не стоит, к сожалению. Резать болгаркой эмалированную поверхность не лучший вариант. К тому же, обрезаются выступы, предотвращающие попадание горячей жидкости на столешницу, если прозевал. А этого не избежать.
    Сегодня посмотрел характеристики плиты. Имеются 4 откидные конфорки по 1 кВт и духовка 1.8 кВт.
    Возможно, поставлю эту плиту. Если использовать одновременно по 2 конфорки или духовку (например, для стерилизации банок под соленья - варенья), то нагрузка приемлемая и провода 2.5 мм. кв. вполне достаточно.
