1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 37
Дом-шалаш своими руками
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем eglis, 27.07.17.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Внешне получится примерно вот так. Подробностей про возможности системы и её описания не будет.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Может пропустил -а про потраченый бюджет было? и площадь?
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Учёта денежных средств не веду, по причине ненужности отчётов перед кем-либо, в том числе и перед самим собой. Поначалу собирал чеки, потом перестал. Строю сам и поэтому никому ничего не плачу.
    Площадь, если считать по полам, где-то 26 + 13 м. кв.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Но судя по подходу и материалам-цель мксимум бюджетное исполнение. следовательно простое человеческое любопытство сколько сэкономлено должно иметь числовое значение:)
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Ещё раз - не считал. Мне это просто не интересно.
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Про скворечник тоже была мысль, но пока деревья маленькие, да и ворюги не дураки...и птичек жалко.
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Скворечник двуярусный на металлической стойке 4 метра.
    Мои деревья не выше - регулярные обрезки весной и летом.
  8. Mabio
    Mabio
    Mabio
    Бюджет без утеплителя и половой доски:
    5 кубов леса (2 куба 150*50*6000, 3 куба 150*15*6000);
    20 реек 50*50*6000;
    20 листов OSB, 9мм;
    50 листов шифера;
    3 листа оцинкованного железа;
    3 кг обычных гвоздей, различного размера;
    2 кг шиферных гвоздей;
    50 шт. больших (200 мм) саморезов по дереву;
    2 кг саморезов различного размера;
    4 шпильки по 1 метру 10мм;
    500 грамм гаек;
    500 грамм широких шайб;
    2 уп. по 40 шт прямых металлических пластин;
    2 уп по 40 шт металлических уголков;
    2 рулона ветрозащиты;
    1 дверь;
    1 окно.
    Вроде бы ни чего не забыл.
    Бюджет от региона к региону разный, если на Урале лес стоит 6000-8000 за куб. то в Крыму 11000-12000. То же самое и со всем остальным.
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Столики сделал из цементной штукатурки, оставшейся от ремонта квартиры. Армировал сварной сеткой 50х50.
    Внутри съёмная металлическая конструкция - удерживает кирпичи и на неё кладутся шампуры или ставится решётка.
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Кирпичи обычный силикат? рекомендую сделать на мангал крышку как на гриле, под крышкой мясо не горит прожар ровнее и не нужно следить чтоб угли не давали пламя.
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Кирпичи б/у. Со временем куплю свежие огнеупорные, хотя и эти не трескаются. С крышкой буду пробовать...позже.
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Нового не очень много - сделал решётки на окна и так по мелочам. Сарай страшненький, но удобный)
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Пришло время сделать электропроводку в шалаше. Вариант внутренней проводки с металлическими трубами отмёл сразу. Гофру внутри нельзя. Но даже если бы и можно было, не стал бы этого делать по причине того, что случайно можно вогнать гвоздь или саморез в провод. И если в кирпичном или панельном доме произойдёт просто КЗ, то в деревянном доме может оказаться всё гораздо хуже.
    С ремонтов нескольких квартир (своих) у меня остались хорошие розетки, выключатели и коробки для них. Но все эти электроприборы предназначены для монтажа в стену. Вот и возникла мысль: а что, если для установки выключателей и розеток использовать пенобетонные блоки? Не обязательно целиком, можно и распилить на несколько частей. Назначение блоков понятно - при искрообразовании не допустить возгорания. Провода (в любом случае) буду размещать в кабель каналах.
    Эстетическую часть данного вопроса обсуждать не стоит. Будет всё квасиво и удобно.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    А как будите крепить блоки к стене? или врезать в стену?
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Блоки (625 х 250 х 100) просто уложу на пол, склею между собой, добавлю лёгкую арматуру. Высверлю в блоках отверстия под подрозетники и сделаю штробы. По СНиП розетки должны быть 300 мм от пола, у меня же получится где-то 150 мм. Но СНиП носит всего лишь рекомендательный характер - это первое. Второе - розетки располагаются в "мёртвой зоне" (в отличие от прямоугольных помещений) и чем-то зацепить их и повредить практически не реально.
    Всё же думаю изнутри обшить ВГКЛ, т. к. усадочных деформаций уже не будет. Этот вопрос требует уточнения...
