Нужен совет по втп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kuk555, 27.07.17.
  1. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Нужен совет по втп
    Всем доброго дня... собрал теплые полы... подключил на электро котел. включил... через сутки как бы тепло все хорошо но котел не выключается вообще... так и будет постоянно? Или надо ждать когда пирог прогреется...
    Дом пока только первый этаж. Стены термоблоки с пеноптастом внутри в 2 ряда... просто переживаю так и должно быть или? И если котел отключить тепература падает махом... Просто первый раз с этим столкнулся... посоветуйте как и что...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Из чего? огласите пирог пола. Да и регион желательно. Мощность котла?
  3. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Получается фундамент 15см потом полистирол 5 потом трубы 20 с шагом 15... все контуры по 60-70 метров... фундамент на 50 см от земли
  4. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Котел для 1 этажа 9квт. приморский край.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Схемно пирог изобразить можете? 9 кВт это зимой на 180 м. кв. ТП.
    Ищем что греете прицепом.
  6. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Схемно эт как? Гребенки нарисовать?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Вопрос касался устройства "пирога" пола.
    Температура, чего стяжки пола или воздуха в доме?
  8. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Ну я вроде понятно описал... а темп падает воды на подаче по термометру вижу
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что же за темы то пошли :))
    люди добрые, 9 кВт для прогрева 6-10 тонн бетона это не о чём.
    посчитать время прогрева очень просто, у вас есть понимание сколько у вас бетона, его удельная теплоемкость, и ваши 9 кВт - делите умножайте и узнаете что прогреется он через 50-60 часов
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Давай цифры: Т воздуха в помещении, Т уличная, Т пола, Т подачи, Т обратки, расходы по контурам
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    неплохо еще знать начальную температуру бетона. если предположить 5 кубов и дельту 15 градусов то получится порядка 44 кВтч, т. е. всего 5 часов работы котла
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Расскажите как вы 5 кубов нагрели на 15 градусов за 44 квтч
    хотя может :)
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    2500*5*0,84*15/3600=43,75
  14. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Я может просто пользоваться не умею). Щас тепло не понятно как это все... может и вправду надо прогреть хорошо) попрохладней станет буду проверять... а так вообще в теории это как включил он прогрелся и отключается сам или как?
  15. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Через сутки я уже чуствую что бетон теплый но стоит отключить он остывает за пару часов... если прогреть хорошо по другому может будет?
