Правильность монтажа конструкции окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем adidas452017, 27.07.17.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите считается ли правильной установка окна без анкеров только лишь на монтажные пластины? Профиль Декёнинк Спецслужбы 76мм, высота окна 1400 мм, ширина 2000мм. Есть ли смысл обращаться в компанию по установке окна с претензией и есть ли возможность уже на установленном окне закрепить его анкерами?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Это один из вариантов.
    А как вы ее планируете сформулировать? Все же в порядке.
    Есть, если в плоскости окна в стене нет утеплителя. но зачем это делать?
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Значит оставляю как есть в принципе на пене ещё держится
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Если пластины качественные (то есть из нормального металла, а не из фольги или вообще какие-нибудь колхозы из подвесов для гипсокартона), установлены как положено (пластина фиксируется на профиле саморезом, крепится к стене адекватными дюбель-гвоздями или саморезами), и их достаточное количество (расстояние между соседними не более 70см), то они держат не хуже анкеров. Плюс, нет сквозных дыр в профиле.
