Промывка радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем alex0324, 31.08.09.
  1. alex0324
    alex0324
    alex0324
    люди добрые помогите чем можно промыть чугунные радиаторы б,у пробовал водой вроде помогло но боюсь ставить на новый котёл
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что Вас беспокоит?! Промывают люди и дальше пользуются, например смотрите этот пост или всю тему можно почитать.
  3. alex0324
    alex0324
    alex0324
    дело в том что я ставлю новый котёл бездымоходный турбо,а радиаторы старые,и я боюсь вдруг забьётся теплообменник.Где только не читаю нигде нет как его можно промыть,как я понял никакой химией его лучше не промывать а вода полностью не вымывает.
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Оставлять старые чугунные радиаторы при установке нового котла (настенный, вероятно?) категорически не советую. Чем бы их и как не мыли. Угробите котел однозначно! Да и трубопроводы СО поменяйте. Понятно, что хотите оставить старые чугунники не от хорошей жизни. Но Вы просили совет. С гарантии слетите точно. Да, моют, да ставят, да "проносит". Но все это игра с гранатой.
  5. alex0324
    alex0324
    alex0324
    СО я ставлю новые полностью по всему дому а радеаторы только 2,шестисекцеонные,а если поставить как советуют фильтр поможет или как?
  6. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Фильтры на входе в котел подающего и обратного трубопроводов теплоносителя должны быть установлены по определению, это не обсуждается.
  7. Andrew1981
    Andrew1981
    Andrew1981
    Украина,Киев
    Хорошо удается промыть смесью воды с песком при хорошем давлении.Как раз таким образом и промывал под новый котел.
  8. alex0324
    alex0324
    alex0324
    вопрос такой а как создать хорошее давление воды с песком,при помощи какого насоса это лучше сделать,в наличии имеется БЦ он справится или нет?
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день! Перепали стальные радиаторы с новостройки. Чем их можно промыть в целях профилактики...что бы вычистить наверняка. Может какой раствор ...
  10. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Зачем? Они забитые? Фото покажите...
  11. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    К сожалению фото не много сейчас сделать, нет они не забитые, просто в целях профилактики я бы промыл...хуже не будет
  12. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Ставьте их быстрее...Если чистые-зачем мыть?...В целях самоуспокоения можете водой из шланга...но право же, пустая затея...:hello:
  13. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    Всем доброго дня.
    Решила поделиться своим небольшим опытом. Поиском не нашла подобной темы.
    Нужно привести в порядок квартиру, в том числе и радиаторы отопления.
    Батареи вот такие:
    За несколько лет скопилась масса всего интересного но не нужного сверху, в том месте, где ни одна насадка пылесоса не достанет, ни рука, ни щетка/ершик.
    Погуглив, нашла гениальное решение) Небольшой фотоотчет (это батарея на кухне, кухня в процессе косметического ремонта, со снятыми обоями) о проделанной работе по очистке радиатора.
    1. Это вид сверху ДО
    2. Ставим под радиатор на пол какую-нибудь емкость для сбора воды (у меня это глубокий небольшой противень) Берем фейри, силит бенг. Фейри прямо льем на грязь, силит бенгом брызгаем туда же. Чуть-чуть подождать надо и потом проливаем чайником с кипятком.
    3. При необходимости повторить ту же схему.
    Я еще чуть потерла старой зубной щеткой, куда она смогла достать.
    4. И вот результат!
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А сантехники лошары, всё изнутри пытаются промыть, а вот как надо :))
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Хортэк СПб, У меня такой же стоит, так что совет не такой уж и бесполезный. :)
