РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет. Подскажите, плиз, проверенных копальщиков колодцев в Питере. Можно в личку.
Добрый день. Новгородская обл. Суглинок сверху, дальше глина, дальше глина песок. Колодец выкопан специалистами с соседних стран весной 2019, 5 колец, не заштопан не промазан, тупо яма и 5 колец туда, стоял полный воды целый год, по понятным причинам. Весна 2020 заехал в дом на пмж с семьей, осушил колодец прочистил, заштопал спец. смесями, весной сделали это, через 2 дня приехал был полный, ну вот сообственно приехали жить весной было 4 из 5 колец, потом 3 из 5 колец, потом 2 из 5 колец, сейчас 1.5 кольца, уже вижу водозабор насоса, полагаю что дело этим не закончится, живу здесь, и было бы очень неприятно остаться без воды, посоветуйте кто с этим сталкивался, как решить ситуацию, в целом я и готов бурлить скважину, но хотелось бы более бюджетное решение найти, скважина это опять копать трубы + доп узел за которым следить. p. s. узбеки все как один твердили что вода идёт хорошо, на дне песок с глиной, песок такой как плывун пыльный p. s. s. у парочки соседей есть плывуны, участок расположен 500м от реки, и 1 км от большого озера Любое решение требует определенных усилий, поэтому решил попробовать найти спецом и спросить совет, заранее спасибо!
Всем привет. приобрел участок, двухуровневый, сверху песок снизу сырой грунт типа супеси, соседи говорят что плывун в том месте. Колодец внизу, 4 кольца. Не пользовались лет 15, попала листва и прочее через щели крышки. Вода зеленоватого цвета. взвеси не видно. откачал полностью, увидел что швы все разошлись и на стенках виден налет. Обратно набирается очень быстро, буквально за ночь на прежний уровень. новая вода опять того же оттенка. запаха не чувствую. по словам соседа-колодец был питьевой, он сам пользовался. вопрос- что можно сделать и когда по срокам? я так понимаю что ремонтировать лучше в конце лета, когда уровень будет низкий? если да- то что можно сделать сейчас, чтобы немного очистить воду, использую дя технических целей, но посуду мыть как-то тоже напрягает такой. спасибо
Рано паниковать. У многих колодцы на плывуне и столб воды 1 м. Для нужд дома хватит, наполнить бассейн 20 кубов уже нет. Если уж совсем воды станет мало, колодец можно углубить. Но углубление необходимо сделать при минимальном УГВ, когда в колодце будет 30-50 см. воды.
Откачать, сбить налет со стенок Керхером, почистить дно, заделать швы. По времени, лучше всего дождаться минимального УГВ.
Как вы считаете, если я начну копать не может быть так что я докапаю до того самого плывуна жидкого, и тогда с колодцем вообще настанут проблемы? На данный момент на дне колодца спокойно стоял человек и не проваливался не капли, дно было откопано ниже последнего кольца на 20 см, и я видел как по стенкам сочилась водичка, как бы капала с последнего кольца. А вот у соседей как раз, от двоих слышал что кольца последние уплывают, пропадают в плывуне)
это либо не плывун либо плывун устоявшийся - те прошло время после копки колодца. свежий плывун как зыбучие пески - на личном опыте испытал ( ессно, в плывуне кольца надо крепить друг к другу. и швы герметизировать - а то плывун намоет уровень выше.
Две противоположенности. Одно утверждение не верное. Какое, сами знаете. Теперь понятно откуда полный колодец. Плывун не приговор. Допустим в московской области примерно 30-40% колодцев стоят на плывуне. Скрепите кольца и копайте дальше.
Бурил скважину в Кингисеппском районе Лен. области на 40 метров шнеком. До известняка не добурились. По грунту: земля, суглинок до 6-8 метров, затем был мокрый песок, потом шла мокрая голубая глина. Мастер сказал что на прослойку песка, который на 6-8 метрах можно поставить колодец. Верно это? Будет ли вода? И не уйдут ли кольца в глиняную жижу которая ниже?
Добрый день. Имеется колодец в Паловском посаде Московской области 7 колец в земле. Колодцу 3.5 года, копянваря за 2 дня, т. к. стояли сильные морозы. Докопали до черной глины. Со слов копателей, плывуна нет но были обвалы грунта во время копки, и поэтому кольца скрепили скобами. С количеством воды проблем нет, 4-5 колец почти всегда. Но с качеством большие проблемы. Вода имеет желтый цвет и примеси глины. После отстойя, выпадает небольшой глиняный осадок, но цвет почти не меняется. Приемлемое качество воды было только 1 сезон в конце лета 18 го, когда уровень падал до 2.5 колец, но после осенних дождей все вернулось на круги своя. У всех соседей в колодцах вода отличная, анализ показывает можно пить. А мне не повезло. До дождей этого лета было так как на первом фото. После дождей когда колодец был полон, как на втором. Сейчас что-то среднее и уровень 6 колец. Есть какие варианты исправить ситуацию?
Ребят, подскажите пожалуйста, прошел сильный сильный ливень и вода изменилась на рыжий цвет в колодце, поставил магистральный филтр 5 мкн, не помогает.., дайте совет, откачивать и замазывать дырки? или это плывун может снизу в шоке от количества воды набурлил, откачал ниже кранов в колодце, на них осадок такой глиняно песчаный лежит
