Здравствуйте. Мы с мужем купили участь в Ставрополе и посередине участка у нас колодец, как можно узнать пригодна ли эта вода для питья и сколько метров в глубину колодец? Дело в том что мы на месте колодца планируем построить дом и если он хороший то закапывать его не будем.
@lauder87, "...купили участь в Ставрополе..." - сильно сказано! Воду надо сдать на анализ (химический и бактериологический). Такие анализы делают в СЭС. Глубина колодца измеряется веревкой с грузиком Оставить колодец под домом - не самое практичное решение: колодец надо периодически чистить, может потребоваться ремонт, углубление. Это все грязная работа и нужно место для установки треноги, лебедки, передвижения рабочих... Да и повышенная влажность в доме - совсем не хорошо.
@apcencinii, что случилось с колодцем, отчего произошло смещение колец? Почистили? Откачивали до дна? Провалы грунта вокруг колодца есть? Проще, как уже сказал Ув. @ВодоУслуги, выкопать новый колодец, в нетронутом грунте. И дешевле. Колодец на 4+1 кольца вам выкопают за 1 день. Если колодец очень старый, кольца из него лучше не использовать, купите новые паз-гребень. Скрепите кольца скобами, пластинами или швеллером на анкерах, чтобы избежать в будущем сдвига колец. И обязательно сделайте бак. анализ воды.
@lauder87, не спешите, засыпать еще успеете. Какая глубина колодца? выкопать новый всегда можно, но это может стать весьма затратным мероприятием, если водоносные слои глубоко. Если колодец глубокий, шахта не разрушена, вода хорошая и много, хороший приход - колодец надо сохранить. Дом можно подвинуть, пока он в проекте? Поговорите с соседями, какая ситуация с колодцами вокруг вашего.
Вы сначала определитесь где новый колодец будет, потом решите что с этим делать. А то может на участке и воды больше не найдёте.
- Кольцо так повело. - Я не знаю, что делал отец с ним, возможно и пытался вытащить, к сожалению у него уже не спросить. - Да все верно, в земле 3. Спасибо, буду вникать, но я пока все написанное Вами трудно представляю, буду читать. Одно могу точно сказать, что до 1го кольца в земле я добраться несмогу, т. к. не получиться воду постоянно откачивать, и там рядом уже веранда дома и 4е кольцо лежит, есть опасения, что все это может осыпаться, еще хуже если я в это время буду в яме и меня придавит.
Я не знаю, я лишь предполагаю что было вот так https://www.forumhouse.ru/attachments/5401044/, т. к. я сам этот цемент щас убирал с 3го кольца. Не чиститили его точно, воду возможно откачивал отец, провалов не наблюдаю. Я на данный момент настроен наладить этот, т. к. даже не представляю, где копать новый колодец, с такими грунтовыми водами на участке.
@apcencinii, скорее всего, кольца сдвинулись из-за плывуна. Под бетонной отмосткой образовались пустоты, грунт разуплотнился, в мороз верхнее кольцо поднялось, второе сместилось... Вместо бетонной отмостки надо делать мягкую. Т. к. у вас водонасыщенный неустойчивый грунт, обкопать снаружи кольца не получится. Кроме того, в процессе откачки могут появиться просадки грунта, обрушите фундамент дома. Да, вы правы, это опасно. Не стоит этот колодец, чтоб за него так отчаянно бороться. С таким УГВ, я считаю, вам повезло - колодец можно копать абсолютно в любом месте, вода точно будет, и будет ее всегда много! Почему вы не хотите копать новый колодец?
А такое разве возможно? Колодец то с 60-х годов стоял нормально и кольца отец в 80-х менял, все было нормально Там я еще вот что вспомнил, раньше навес был и где то в 2009-2010 году он упал и отец его убрал, вода с него стекала в за колодец и уходила в канаву. Возможно это тоже как то могло повлиять.
@apcencinii, что вам кажется невозможным? Сдвиг колец из-за плывуна или просадки грунта и разрушение фундамента? У двух моих соседей кольца сдвинулись после откачки воды и попытки чистки дна. У третьего - смещением кольца при копке придавило рабочего, едва вытащили, он теперь инвалид. У меня на участке после откачки воды оторвало нижнюю часть. Что-то подобное могло произойти и у вас. Видимо с вашим колодцем было не все в порядке, раз через 20 лет пришлось менять кольца - это не срок для бетонных колец.
Что плывун появился. Мне просто самому интересно, этим всем заняться, поэтому и настрой боевой на восстановление текущего. Ладно будем думать.
Плывун - это водонасыщенный пылеватый песок, супесь, суглинок, глина с илистыми отложениями. В безводном состоянии может выглядеть как обычный плотный грунт, во влажном - проявляет текучесть. Куча плывунного грунта, на поверхности, после дождя растекается, как сметана на тарелке. Если копали колодец при низком УГВ (в засуху или в морозы), плывунный грунт могли пройти и не заметить. А как вы полагаете, от чего сдвинулось и повернулось второе (от поверхности) кольцо? В чем причина? Выкопайте или пробурите яму неподалеку от колодца на два-три метра, посмотрите, какой будет грунт. В любом случае, вокруг колодца сейчас разуплотненный грунт, и даже если вам все удастся восстановить целостность шахты, вода будет не очень хорошего качества из-за неизбежного попадания органики из верхнего слоя почвы в засыпку вокруг колец.
У меня вопрос, может, и детский,. но все же спрошу у знатоков. У нас на участке колодец 3 кольца в земле и одно наверху. Вода, конечно, техническая. Используем для бани и для полива. Воды обычно кольца 2 полных. Возможно при таком раскладе сделать водопровод от такого колодца? С насосной станцией и бойлером.
