Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Вечером оставил шахту колодца с глубиной 5,6 метра. Глина была вся однородная, внизу чуть влажноватая (и без камешков).
    Утром набрался 1,2 метра воды-откачивал насосом-вода была почти чистая! Ну думаю получится хороший колодец. На уровне 6 метров прошёл тоненький слой зеленоватой резиновой глины с какими-то твердыми шкварками. Потом пошла увлажненая глина с песочком. Воды к этому моменту набралось уже с метр. Перекурил и обнаружил что начиная с 6,5 метров стенка обрушилась.
    Насосом откачал этот метр-но последние 20 см. никак не откачивались (дренажником на 1,1 кВт!). Вода прибывала примерно с уровня резиновой зелёной прослойки глины. Дальше вскрылся пылеватый плывун - 1 метр точно. Дальше не прошёл.
    Такое ощущение, что напор воды как бы скользит по плывуну.
    Колодезники наверное в этот момент обсаживаются кольцами?
    Наверное до зеленоватой глины был не напорный "колодезный" водяной горизонт, а после неё вскрылся напорный- но уровень воды в нем практически не поднимался-0,5-0,7 метра и больше к уровню 4,5 метра так и не поднимался.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Главные показатели для насоса - высота подъема воды и производительность.
    Да.
    В данном разрезе нет напорной воды. Посадив трубу на водоупор, Вы отсекли плывун. В идеале, если есть возможность, войдите в водоупор на 0,5-1 м.
    Уровень воды будет по верхнему уровню плывуна.
  3. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Добрый день всем! имеется на участке 15 колец колодец, вода прям глиняная - явно из швов течет - когда лучшее время это все смотреть и исправлять? Сейчас по осени, или весной уж тогда?
  4. vodamaster
    vodamaster
    vodamaster
    Доброго дня! Когда колодец построен? Есть ли глиняные замок?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Швы заделываются когда есть необходимость или при минимальном УГВ.
  6. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Мы купили участок с колодцем, хозяйка не знает ничего... строили его года 4 назад...
    единственное что мы сделали пару раз откачивали воду насосом-вода оранжевая...
  7. vodamaster
    vodamaster
    vodamaster
    Посмотрите, есть ли вокруг голодца провалы в грунте. Если не сделан глиняный замок, то дождевая, грунтовая вода, все попадает в колодец прямиком и поэтому из швов вода мутит колодец.
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вовчик, ты нахрена сюда забрёл?:super:
    Зря я тебя из колодца выдернул - время лишнее появилось...:)]
    Я рад тебя видеть братишка. Ты один-единственный, во всей гильдии, по питьевым колодцам мастер... От потомственных!..
    Здесь глинянный замок не в почете. :son:
    Тут дают советы очень мудрые люди, как спасать колодцы от почвенной воды - мягкой отмоской! Ботанический сад...:)]
    Почитай, здесь много о ней написано. Только мне непонятно, от чего она вообще может спасти? Не от почвенной воды, не от морозов, не способна защитить колодец.
  9. vodamaster
    vodamaster
    vodamaster
    Проследите за колодцем. Откачайте его, насос не опускаейте до дна. После проследите, если после дождя вод
    Так решил как всегда помочь, уже обманутым людям Ну или подсказать тем кто ещё не нарвался на экс мастеров! Ну почитав несколько статей про отмостку, про гидроизоляцию, про то как все засыпать щебнем да песком. Честно последние волосы выпали.
  10. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Да, грунт обвален и внутри видны следы "стекание" глины. :(
    Вывод один, открывать на бирже работу и звать кого-то из специалистов. :)
  11. vodamaster
    vodamaster
    vodamaster
    Да. Вам нужно грамотно сделать замок.
    Где находиться Ваш участок?
  12. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Под Звенигородом, самый конец ильинского шоссе, не доезжая бетонки.
  13. SoleNn
    SoleNn
    SoleNn
    Я бы с удовольствием прочитала, как грамотно и правильно сделать замок. Спасибо заранее. В следующем году предстоит. :)
  14. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    ДОбрый день.
    Можно ли, попросить ребят, которые будут копать колодец, определить тип грунта на участке и УГВ (копать в конце зимы). Точнее могут ли они это определить, попросить то понятное дело можно), копка чтольни кольца-чем не разведочное бурение? И на грунты посмотреть можно и УГВ померять.
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли без раздалбывания швов между кольцами гидроизолировать эти швы, например гидромпломбой Церезит CX1? Просто в инструкции к другим растворам подобного типа встречается момент, что комок смеси надо помещать в заранее образованное углубление. Не очень хочется долбить стыки колец. Спасибо.
