Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    А мы не ищем рамками воду. Сотни колодцев сдаются с водой и в 99% угадывается глубина колодца.
    Слепо верить в проволочки - это воще крута!
    В себя, в свой опыт, в наше время верить сложней, да и мало у кого получается. Лучше на рамки всё свалить - обманула проволочка, блин, не туда завела - безмозглая железяка!
    Рамки движение воды показывают, трётся вода о камушки?
    А на какой глубине она трётся и какое отношение движение воды на 20-70 м глубине имеет отношение к 10 м колодцу? Понятно... нужно у гнутой проволоки спросить...
    Я давно предлагаю, всем кто ходит с проволочкой, разноцветный шутовской колпак с бубенчиками одевать - для солидности.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На такие вопросы обычно не отвечаю, но лично для Вас: 1. Магнит вам в помощь, лучше неодим. 2. Наберите Гост по кольцам и посмотрите, допускает ли он высоту в 80 см.
  3. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    А ведь можете, когда захотите, а то " бензотриммер - бензотриммер ", " редуктор - редуктор ", " прокладка - прокладка " ! Но лично для Вас я в той теме расскажу о своих впечатлениях, в т. ч. и про редуктор.
    Many thanks, amigo !
    Кстати, было бы неплохо, если бы Вы пару слов об этом написали в теме " Не дайте себя обмануть при копке колодца ". Полагаю, что не так уж и редка ситуация, при которой заказчикам шабашники привозят кольца самого сомнительного происхождения, за фиксу при этом божась, что кольца самые что ни на есть армированные, но на самом деле арматурой там и не пахнет. Уверен, что многие Вам будут благодарны за эту информацию.
    Да ГОСТ - то я как раз набирал, и даже два ГОСТа: ГОСТ 8020-90 (заменённый), а также ГОСТ 8020-2016 (действующий).
    В заменённом высота КС строго регламентировалась, а в действующем установлен диапазон высот от 0,29 м до 1,19 м, т. е. любая высота диапазона соответствует ГОСТу, в т. ч. 0,8 м.
    Про высоту колец вопрос у меня возник потому, что на строительном рынке я увидел кольца как 0,9 м, так и 0,8 м, причём цена у них была одинаковой (1400 р), внешний вид солидный. Продавец уверял меня, что эти кольца выпускает Гагаринский ЖБИ. Вот одинаковость цен на разные кольца меня и смутила. Каюсь, бумаги на кольца я не спрашивал, поэтому и спросил здесь, на форуме. Полагаю, что подобным вопросом я не причинил никому ни морального вреда, ни материального ущерба.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Согласен на 100 %... Но... Уже писал. Как только в поисках воды уже опускаются руки, и нет никакого просвета, отправляю гонца за дедом, который тыкает жёлтым ногтём в землю и... там вода. Ну с чем можно сравнить? Мало кто во Всевышнего верит, тем не менее родились- крестились, женились-венчались, подохли-отпелись. И никто не сопротивляется. Есть что то, нам не доступное. Просто не надо подгонять под законы физики, а пользоваться без объяснений. Астрологический прогноз, это ЧТО? С точки зрения физики?
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Астрологический прогноз, с точки зрения физики - ничто. Никогда не читаю и не слушаю.
    Так же как феншуй и фазы луны.
  6. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Два вопроса в одном:
    1. Относится ли рыжая глина к сложным грунтам, влияющим на удорожание работ по строительству колодца: а) в условиях умеренно влажного лета б) в условиях засухи ?
  7. Jonya777
    Jonya777
    Jonya777
    Здравствуйте, сразу извиняюсь за создание возможно дублирующей темы, но информация нужна срочно.
    Есть колодец, вырыт в 2010 году. 17 колец. Владимирская область, Александровский район, деревня Алексино.
    Как сказали предыдущие хозяева, рыли сквозь плотную глину, дошли до водоносной жилы, остановились на глиной плотной плите.
    До настоящего времени проблем с ним не было, стоит насос и воды было в избытке. Месяц назад сосед вырыл колодец и пробурил скважину. После этого около недели была грязная вода. Прокачали, ушла. Стало снова все чисто. И вот на прошлых выходных кончилась вода полностью.
    Итак. Колодец ни разу не чистился. Донный фильтр не стоит. В среду измерили уровень воды, около 70 см. Из которых около 30 был ил внизу.
    Заказали чистку колодца. Нам предлагают установить донный фильтр из керамической плитки, сверху насыпать мелкий гравий речной. Однако в интернете масса информации, что такой фильтр ставить нельзя, если колодец стоит на плотной глине. Как быть, не снизит ли такой фильтр дебет колодца?
    Прошу совета срочно, так как приедут уже послезавтра и надо принять решение.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Jonya777, вода ушла, потому что сосед "вырыл колодец и пробурил скважину". Тем самым, вероятно, он пробил водоупор, и вода ушла в нижние горизонты.
    На каком расстоянии от вашего колодца соседские колодец и скважина?
    На каком уровне находится у него вода?
    У вас вода ушла полностью или еще осталось 70 см?
    Если вода осталась, надо почистить дно. Фильтр не сможет увеличить приход воды, не сможет очистить воду, а вот столб воды будет заметно меньше.
    По хорошему, надо вызывать геологов и делать пробное бурение, чтобы понимать, какие у вас грунты, толщины водоупоров, наличие водоносных слоев. И по результатам бурения принимать решение о возможности углубления старого колодца или копке нового, и на какую глубину.
  9. Jonya777
    Jonya777
    Jonya777
    Скважину пробурили примерно на одной линии с нашим колодцем в стороне, примерно метров в 30-40. А колодец вырыли значительно дальше, по диагонали, где уже есть участка вниз, общее расстояние метров 50-60. Колодец вырыли на 32 метра. У нас 17.
    Я понимаю, что более правильно сделать бурение, но судя по тому, что вода все-таки немного поднялась, скорее всего чистка поможет. Тем более судя по описанию предыдущего владельца, до первоначального дна колодца у нас не хватает сантиметров 70-80. И если этот слой убрать при чистке, думаю воды должно хватить. Вопрос поэтому в фильтре, надо ли его ставить с нашим грунтом?
  10. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Знающие люди! Подскажите, что это было-0,5 м. чернозем, 1,5 м. сухая глина (коричневая) с известниковыми камушками 3-5 см., 3 м. такая же глина (но увлажненая) - камешки извести как бы уже "размякшие". И вот под эти "материком" прослойка 20 см. зеленоватой резиновой глины, а под ней 1 метр пылеватого плывуна с неиссякаемым количеством воды. Собственно вопросы:
    - может ли плывун находиться на глубине 6 метров и более?
    - если это пылеватый плывун - то почему он так быстро отдаёт воду (в теории же так не должно быть)?
    Колодцы у соседей7- 8 колец по 0,9 м.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @Jonya777, сыпать на дно щебень, или укладывать керамическую плитку, или деревянный щит - не надо.
  12. Jonya777
    Jonya777
    Jonya777
    @Formosa я тоже к этому склоняюсь, а можно привести доводы?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Быстро - это сколько и за какой промежуток времени?
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @Jonya777, не могу вставить ссылку, смотрите тему "Основные ошибки заказчиков...-5", стр. 104, сообщение #1546.
    Главный вопрос: кому нужен фильтр? Сколько стоят 2-4 тачки щебня и сколько с вас возьмут денег за это? И сколько вы потом заплатите им же за промывку-замену щебня один-два раза в год? То есть, колодезники ставят ваш колодец на постоянное ТО. При отсутствии результата в виде чистой воды.
    Вам оно надо?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
