РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нееееееее, насчёт веры Учителя (он же - Тамбур, он же - Григорий Петрович, он же ... тсссссссс, пока что лучше и не упоминать !): Я пока что не готов, так сказать, примкнуть, ибо не постиг глубины всех его, Учителя, глубин, в том числе не только колодезных, но и астральных. А потому остаюсь в среде Ничтожеусомняшихся, так как знаниями немощен, аки обычный человецесух ... И не страшных последствий застоя воды опасаюсь я, а токмо лишь гнева Учительского, зело грозного и испепеляющего, родниковые и многия прочие колодцы осушающего ! Вот когда Учитель наш объединит веру свою с Чумаком, дабы водица в колодезях была не только питьевой, но паче того, заряженной, вот тогда я и приму постриг в веру Учительскую всепобеждающую, надев колдезный клобук и вериги, а также революционные красные шаровары ! И, если честно, я для себя определился с местом копки колодца, а также с его глубиной. Самое высокое место на моем участке и будет местом копки будущего колодца, а глубина его будет составлять 8 колец 0,9 м высотой (семь под землёй, и одно сверху). Лозоходцев мне не надобно, а семь колец в земле составляют именно то количество, которое обеспечивает столб в два кольца даже при самой сильной засухе в колодцах в радиусе километра 2 - 3. Ответственность за недокопанный колодец (при условии, что семи колец под землёй не хватит) полностью возложу на себя, а если останутся лишние, то куда - нибудь их приспособлю
Здравствуйте. такая ситуация, выкопали колодец 11 колец в глине, попали на очень хороший родник 4 кольца набралось за 1 час. Начал откачивать из колодца воду насосной станцией больше 1 го кольца не откачивается очень быстро приходит вода, так откачивал порядка 2х недель. 2 месяца к колодцу вообще не подходил воду не качал. Решил 3 недели назад прокачать еще раз, за 30 минут откачал всю воду из колодца, 1.5 кольца заполнены глиной вода еле прибывает. Вызвал ребят которые копали колодец, они откачали воду и вытащили всю глину+появился песок которого раньше не было, вода опять очень быстро наполнила 3 кольца. Через неделю поехал на дачу в эти выходные, опять 1 кольцо в глине и вода медленно прибывает. Подскажите что делать в данной ситуации? Те кто копал предложили еще раз откапать всю глину и на дно положить осиновый щит с галькой.
Адын умный вэщ скажу...Лучше свяких ходолозов-маленький метровый шнек 50мм от мотобура с удлинителями из обычных труб на 10м. Попадание по глубине и месту-100%. В водоносе летит, по водоупору скользит. Плюс вся глина на ладони.
Ключевое слово СЕРОЙ глины. Что ещё раз подтверждает наличие закономерности по наличию железа. . Нельзя так откачивать. Это не скважина. Ещё пара зачисток и капут колодцу. Щит не поможет. Неоднократно писали: ЗАЛПОВАЯ ОТКАЧКА НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ ТРЕТИ ОБЪЁМА ВОДЫ.
@barbos6666, Ваш колодец стоит на напорном горизонте. Песок в колодце вымывает вода, это нормально. Почистите еще раз колодец и перестаньте откачивать по поводу и без повода. Берите столько воды, сколько необходимо, но никак не больше.
@barbos6666, вы сами, своими неуемными прокачками, спровоцировали намывание глины и песка колодец. Сейчас у вас за стенками колодца образовались пустоты. Как раз того объема, что намыло в колодец, 2.5 кольца = 2 кубометра. Это приведет к провалам грунта по весне, возможно боковое или вертикальное смещение колец шахты. Скрепите кольца скобами или пластинами на анкерах. С какой скоростью сейчас восстанавливается уровень воды, если откачать полкольца?
В нашей местности никакие ходолозы - лоходозы не нужны, так как воды кругом полно. Когда - то давным - давно надо было в нашем СНТ 4 общественных колодца выкопать. Нашли для этих целей ямобур, завезли кольца, выгрузили их в местах, определённых по схеме СНТ, исходя из равномерного распределения. Дополнительным критерием было расположение колодцев на нейтральной территории, возвышенность, а также прочие признаки близости воды во внимание вообще не принимались. Ямобур пробурил шахты, опустил в них кольца, и на этом всё. Колец было такое количество, что два колодца получились глубиной по 6 м, а два - по пять. Так вот, в тех, что по 6 м, вода есть всегда, а те, что помельче, практически пересыхали в сильную засуху. А со шнеками и удлиннителями для меня это сложно. Я ленюсь ...
Когда выкопали колодец при прокачке все было хорошо из 4 колец с водой откачивалось только 1, но после того как он постоит намывает глину. Шахту между колодцем и грунтом засыпал глиной но она постоянно проседала и образовывались пустоты, я снаружи откапал 2 кольца насыпал крупный щебень что бы не проваливался в шахту а сверху утрамбовывал глину, получился так называемый глиняный замок.
Вот те и здрасьте. Народ старается, трактаты колодцевые пишет, а оказывается и не надо. Всё уже решено и продумано... Ну доктор...
Вот как раз на основании прочтённых трактатов я продумал и решил (Не всё, конечно же, но довольно многое). Всё решить и продумать ну никак невозможно, причём очень может быть, что это даже и к лучшему. За написанные трактаты колодцевые я искренне благодарен всем их авторам без исключения. И не доктор я, а Доктор. И не просто Доктор, а Доктор Зло (шутка). И, если Вас не затруднит, не могли бы Вы ответить ещё на пару вопросов: 1. Можно ли по внешним признакам определить, армированное кольцо, али нет ? 2. Означает ли высота кольца 0,8 м то, что оно выпущено не в строгом соответствии с ГОСТ, и, стало быть, не серьёзным заводом ЖБИ, а какой - нибудь конторой попроще ?
Выбираю место для колодца. И у меня такой вопрос, может ли водонос быть шириной около метра, и под прямым углом уходить в лес в сторону врага. Если что извините за глупый вопрос.
Шириной нет, глубиной да. Водонос имеет форму пятна/озера/пруда. Если это край водоноса, то вполне возможно.
А подземный ручей или водоносная жила. Просто походил с рамками и в одном месте вдоль всей линии они сходятся а уходишь в сторону расходятся, с обеих сторон, получается линия шириной метр. Или Я дурью маюсь?
Называют по разному, суть одна. Относительно. Нужно мысленно "настроиться на воду", типа "я ищу воду", "рамки покажите воду" и т. д. А не просто ходить и смотреть где сойдутся.
