Водопроводная вода в Калуге
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем dem0n13, 27.07.17.
  1. dem0n13
    dem0n13
    dem0n13
    Здравствуйте!
    У меня нет возможности ближайшее время сделать лабораторный анализ, но есть результаты титрования аквариумными тестами, которые с помощью калькулятора перевел из немецких градусов в наши, надеюсь, они хотя бы дадут общую картину и динамику.
    PH = 7.5
    GH = 17 dGH = 6.1 мг-экв/л (общая)
    KH = 9.0 dKH = 3.2 мг-экв/л (карбонатная)
    Запах - пахнет трубами, выраженный неприятный вкус
    На блестящих и стеклянных предметах - белые разводы, в душевой кабине есть желтизна.
    Характеристика объекта
    Калуга, правобережье
    Многоквартирный дом с постоянным проживанием и индивидуальным отоплением газовым котлом Beretta
    Источник воды: городской водопровод
    Потребление воды: 9 кубов в месяц (~300 л/сутки)
    Точки водоразбора: санузел, кухня - все идет через котел, отдельно идет туалет и стиральная машина
    Количество человек: 2
    Канализация: центральная
    Особенности водоподготовки: бытовые и хозяйственные нужды
    От себя добавлю - воду пьем бутилированную, цели подготовить водопроводную - нет. Основные цели: смягчить/очистить воду для купания (проблемы с волосами и кожей) и уберечь котел. Сейчас на входе в котел стоит полифосфатный дозатор, судя по фото - это GEL Dosaphos 250. Почти уверен, что он стоит тут с постройки дома и никак не обслуживался (у меня нет ни ключа, ни картриджей).
    Готов обслуживать фильтр не чаще раза в месяц, а лучше раз в три. Возможности переделывать канализацию нет, водопроводные трубы - немного. В идеале что-то воткнуть вместо вышеупомянутого дозатора.
    Есть ли какие-то варианты?
    Вопрос "вдогонку". В округе есть несколько точек продажи питьевой воды, такой же анализ одной из них - "Калужская акватория":
    PH = 7.5 - 8.0
    GH = <1 dGH = <0.4 мг-экв/л (общая)
    KH = 13.0 dKH = 4.6 мг-экв/л (карбонатная)
    Запах - отсутствует, вкус - нейтральный
    Накипи не образуется
    Хорошая вода для питья и готовки или поискать другую?
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    По тем данным что вы предоставили: нужен умягчитель я бы добавил хороший уголь чтобы решить проблему с волосами. Может ещё что то вылезти, после того, как сделаете нормальный анализ.
  3. dem0n13
    dem0n13
    dem0n13
    Я представлял, что нужен умягчитель, надеюсь на более развернутый ответ. Может быть какие-то конкретные решения, варианты, с учетом моих условий?
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Любой умягчитель в зависимости от потребления. Можно кабинет. Картридж угольный размера минимум 10 BB .
  5. dem0n13
    dem0n13
    dem0n13
    Извините, но я не настолько крутой спец в этой теме. Я написал потребление в первом сообщении. Мне подойдет например Гейзер Арагон?
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Гейзер-Арагон не уголь, это полимерный композит, в зависимости от модификации с разными добавками. В размерности 10-20ВВ бывает только в виде Арагон-3, с умягчающей прослойкой и оболочкой из кокосового угля.
    Желтые пятна на сантехнике говорят о наличии в воде железа, против него надо использовать "кабинетную" систему, картриджная не особо эффективна.
    Конкретные решения и варианты только по наличию анализа воды, всё остальное - пальцем в небо.
  7. dem0n13
    dem0n13
    dem0n13
    Если не подходит мой ориентировочный анализ воды выше - какие еще показатели интересуют?
    Просто в нашем городе не так просто его провести.
  8. dem0n13
    dem0n13
    dem0n13
    Вот лабораторные результаты анализа воды конкретно в моей квартире.
    Продавцы фильтров мне присылали немного другие данные - железо 0.37, жесткость 7.6 "по городу". Думаю, эти показания гуляют от труб в конкретном районе.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если есть возможность (хороший анализ воды) не ставить фильтры, то и не надо.
    Можно установить грязевой фильтр, редуктор давления (на всякий случай), защиту от протечки на холодную и горячую воду обязательно и всё!
