Бытовка сауна 3х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем darar, 27.07.17.
  1. darar
    darar
    darar
    Бытовка сауна 3х6
    Добрый день,
    решил описать свою стройку, планирую построить Бытовку 3х6 метра, тёплую с возможностью зимних ночёвок + с сауной и душем. Мансарду планируется использовать как спальное место. Так же позже будет пристроенна веранда.
    Фундамент.
    Выкопал ямки, глубиной примерно 40 см, в них постелил остатки старой пароизоляции и засыпал их песком, сверху эппс 50мм, на него плитка 50х50см толщиной 50мм. Сверху на обычный цементный раствор блоки 30х30х30 см. Поверх блоков покрытие похожее на рубероид, осталось после ремонта крыши гаража.
    Каркас.
    нижнее и верхнее перекрытие (оно же часть крыши из треугольников) сделано из доски 150х50, стены внешние из доски 150х40. Гвозди используются частично 90мм частично 100мм.
    В дальнейшем буду выкладывать описание процесса и фото...
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Задумка хорошая, вот только после использовании сауны по прямому назначению, ночевать на антресоли будет мягко говоря не комфортно. Влажность 100%, да и жарковато будет. Имхоя, конечно.
  3. darar
    darar
    darar
    @Cosolapyj, спасибо за внимание к постройке. Мансарду буду делать отдельным микроэтажом с высотой в коньке 170см, чтобы туда можно было матрас икеевский бросить и спасть)
    Надеюсь перегреваться не будет, т. к. между сауной и мансардой будет 150мм утеплителя, выход печной трубы сделаю через стену первого этажа.
  4. darar
    darar
    darar
    На текущий момент стройка на этапе сбора крыши. Каркас крыши будет из треугольников. Обшивка стен будет osb3 12 мм под покраску. При сборе крыши конструкция немного покачивалась, высота потолков 2400мм. Добавляю потихоньку укосины (с халтурой, без врезки в нижнюю обвязку). Микропокачивания почти ушли, когда стоишь на верху.
  5. darar
    darar
    darar
    Ригели в дверной проём (расположен по центру постройки) поставлю перед установкой двери. Так же в душевой будет окно 50х60 без ригелей... дело в том что расстояние между стойками 585мм а если собирать ригель 40й доской, то проём останется 50см и под пену места не будет.
