Винил сайдинг на плоский шифер
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем mongoose70rus, 26.07.17.
  1. mongoose70rus
    mongoose70rus
    mongoose70rus
    Здравствуйте эксперты, приобрел дачу. Брусовая, обшита плоским шифером, покрашена, без утеплителя, но с обрешоткой (между брусом и шифером пустота), т. е геометрия вся ровная. Хочу обшить сайдингом виниловым, прямо на шифер... Подскажите, нормально будет, без гидроизоляции, утеплителя и пр..?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А саморезы (или гвозди) прямо в шифер вкручивать будете?
  3. mongoose70rus
    mongoose70rus
    mongoose70rus
    Ну да) думал клопами со сверлом, не прижимая сайдинг. Или все же ободрать шифер, и на обрешетку?)
  4. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Если у вас нормально сделанный вентзазор (обрешетка образует "трубы", а не глухие квадраты"), то можно смело на шифер-будет меньше работы. Если есть сомнения -лучше снять (видел сгнивший брус даже под деревянной обшивкой в "елочку"), да и применение ему найдете без проблем -начиная от высоких грядок и кончая...
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вы попробуйте реально как клоп пойдет в шифер. У меня большие сомнения. что получится надежное соединение. В плотный шифер будет проблема закрутить, а в рыхлом будет проворачиваться саморез.
    Если обдирать шифер, то неизвестно хватит ли Вам той обрешетки для крепления сайдинга. По инструкции к сайдингу там обычно через 30 см вертикальная обрешетка должна быть, чтобы не прогибался. Я бы не стал обдирать шифер, он свою функцию выполняет все-таки. Проще набить (привернуть) прямо на него вертикальные рейки. Хотя бы из дюймовки нарезать. Утеплитель между них ставить не будете, а вкрутить саморез толщины рейки 25 мм хватит. Закрепить каждую рейку на шифер (а лучше в обрешетку под шифером) 3-х саморезов хватит - вверху, внизу и посередине. Сайдинг легкий все удержится. ИМХО
  6. mongoose70rus
    mongoose70rus
    mongoose70rus
    Так и сделаю. Пробовал саморез вкручивать, входит нормально не скалывается ничего, не хрустит, но как-то ненадежно... А вариант с рейками действительно лучший. Спасибо, завтра начну делать, сегодня рейки ищу).
