Установка буферной емкости вертикально и горизонтально
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем antilogin, 26.07.17.
  1. antilogin
    antilogin
    antilogin
    Доброго времени суток всем! Решил установить теплоаккумулятор, для чего была приобретена емкость б/у заводского исполнения из нержавеющей стали со сферическими крышкой и днищем, объем 1.6 куба, рабочее давление 3.5, максимальное 5.6 (данные с таблички на ней). Габариты внешние примерные т. к. мерил рулеткой: длина – 290 см, диаметр – 94 см. Читал на различных форумах про схемы обвязки котла с теплоаккумулятором, в принципе, с этим все, более менее, понятно (выбрал для себя простую схему, как в приложении). Проблема собственно в длине емкости, с этим связан и вопрос. Как я понимаю, правильным вариантом будет установка емкости вертикально, но высота потолка в котельной, которой собственно является подвальное помещение дома 225 см, а длина емкости 290 см. Соответственно я вижу два варианта:
    1. Укоротить емкость под нужные размеры для вертикальной установки (теряется объем, жалко резать);
    2. Установить ее горизонтально (как реализовать ЕЦ между ТТК и ТА?). Даже не представляю, как лучше ТА в этом положении присоединить.
    - Вариант вертикальной установки, наверное, самый реальный и правильный, единственное, что жалко резать и сокращать объем.
    - Вариант горизонтального расположения, вероятно, невозможно реализовать ЕЦ между котлом и ТА в случае отключения электричества, а это для меня важно, а может и еще какие препятствия есть. В сети не нашел тем про горизонтальные варианты установки.
    В котловом контуре планирую установить узел подмеса Laddomat 21-60.
    Кто, что подскажет, как быть? Резать и ставить вертикально или есть какой-нибудь вариант с горизонтальным расположением и ЕЦ?
    Не знаю, нужна ли нижеизложенная информация, но выкладываю на всякий случай:
    Дом из газобетона 40 см, оштукатуренный с внешней и внутренней стороны, утеплённый 10 см. пенопласта, цокольный сайдинг, 2 этажа + подвал (каждый этаж и подвал по 60 м. = 180 м. ну и плюс гараж 40 м., где есть маленькая батарея для очистки совести, в подвале две небольшие батареи).
    Система отопления закрытая, давление держу 1.2-1.5, наверное, «двухтрубная» с ЕЦ (подача от котла идет под потолком подвала, обратка рядом с полом с соответствующими уклонами, вверх идут стояки, трубы стальные, от котла идет 50 труба, далее через некоторое расстояние по убыванию, водяные теплые полы 1 и 2 эт.). Два насоса, один на контур отопления, второй на полах. Теплопотери не знаю, но один сезон топился электрическим котлом 12 квт., в морозы ниже 25-30 работал не отключаясь, но хватало, в доме 24-26 градусов, а зимы у нас нормальные и за -35 бывает (Республика Хакасия). Котел DefroOptimaKomfortPlus 25 квт, надувной, через 2-3 часа топки уходит в тлеющий режим, общая продолжительность горения при установленной температуре 70-75 составляет 11 часов, черный уголь, орех, 4 небольших ведерка входит, литров, наверное, по 8-10.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вариант №2. ТА получается выше ТТ котла :super: для ЕЦ.
    Горизонтальная установка ТА рассматривалась раннее на ФХ. Если хорошо покопаться в разделе, найдёте.
  3. antilogin
    antilogin
    antilogin
    Если я подниму емкость в горизонте выше котла, тогда и обратка поднимется, будет ЕЦ в таком случае?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если не "пожадничаете" на диаметр труб обвязки и подымете ТА над котлом то ЕЦ обязательно будет:)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Такая емкость вообще "ни о чем":no::close:
    Она (такая) совершенно не нужна в принципе :no::close:
    Не стоит, даже с ней "возиться" (тратить силы) :close:
    На сколько вы рассчитываете "теплоаккумулиировать"?
    Два часа? :faq: :close:
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Знаю много примеров когда и меньше часа много значит.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну может и так :hello:
    Но я пока не вижу никакой реальной "рациональности" возиться ради этого:no:
    (И поэтому не советую другим)
    Быть может они сами совершенно точно знают зачем лично ИМ это нужно :hello:
    Но тогда...
    Зачем спрашивать на форуме:faq::|:
    Ну два ...ну три... (пусть 4 часа)
    Что уже вряд ли...:|:
    На мой личный взгляд ничего принципиально не изменят :no::close:
    У меня тоже есть "тплоемкость"
    300 литров...
    Минут на 20...:victory:
    Но она вообще не для этого предназначена изначально :no:
    (Просто стабильность температуры) :love::um:
  8. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Ну в теории дом в 100 кв. м, ТА на 1500 литров, с дельтой температур в 70-80 градусов, сможет греть часов 5...Это при теплопотерях не выше 150 ватт на кв. м. А если дом близок к пассивному, то это уже совсем другое время получится.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чистая арифметика:
    При дельте 50*..55* (при наличии ТП) 90* - 35* (вполне достаточная Т* для ТП)
    1600 литров х 55* х 1,163 = 102,344 кВт тепловой энергии.
    Если принять навскидку 120 м. кв (основные помещения) = 6 кВт + 4 кВт (гараж с цоколем) = 10 кВт.
    Итого: 10 часов всё это "едет" на ТА, имхо, довольно существенная "мелочь".
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @Pagan, @Next57,
    Друзья:love:
    Допустим Вы правы:hello::victory:
    Но
    "Дельта -то "будет ежеминутно (буквально)
    Все снижаться и снижаться и снижаться:close::victory:
    (Там какое-то уравнение с "интригалами":aga:)
    (Из "Приключения Электроника"):)]
    А у "пациента" не ТТ вовсе (судя по писанию) :no:
    А вполне себе "газовый котел":victory:
    Ну и ...:faq: (как говорят французы) :victory::aga:
    ... последнее не китайское предупреждение, за скверный "французский"
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Повтор момента который упустили.
    И какая разница, если на ТА стоит смесительній узел с термоклапаном, поддерживающий заданную Т* в отопительном контуре. Ему глубоко начхать на уравнения с "интигралами", поставили +35* (контур ТП) он их будет держать пока в ТА не закончится теплоноситель с Т* выше 35*.
    С теплопотерями, почти угадал.
  12. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Дельта конечно будет снижаться, до того момента пока температуры не уровняются...кто же с этим спорит? В этом и есть смысл и назначение ТА. Накопить энергию и потом на протяжении определённого времени её отдавать. И для полутора кубов, в озвученных условиях, это время будет исчисляться часами. И в принципе не особо важно какой источник тепла греет ТА...Газом разве что не особо целесообразно...разве что если использовать баллонный...А вот для ТТ ТА очень полезный девайс...или в паре с СК...или на худой конец можно греть ТА связкой СБ+электро тэн...да даже если сетевым электричеством греть, при наличии двойного тарифа, и то выгодно значительнее ТА использовать.
  13. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Добрый день. У меня та горизонтально, низ выше котла, недельки через две запуск. Обвязка ттк-та полсотой трубой ец. Запущу отпишусь.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть на форуме, если нет в "сети"
    ...расположение ц. охлаждения ТА должно находиться между двумя центрами - ц. нагрева котла и ц. охл. системы.
    Выходом в этой ситуации - сохранение этого условия и ..наибольшей полезной емкости ТА является его "приплюснутая" форма, если его форма - прямоугольник
    https://www.forumhouse.ru/threads/8796/page-42#post-2715439
  15. antilogin
    antilogin
    antilogin
    Спасибо всем за советы, ставлю его вертикально, немного заглублю его в пол. По поводу надо или нет, думаю основные его плюсы в межсезонье, когда, либо топить несколько раз по чуть-чуть ибо жарко, либо раз. Плюс планирую солнечные коллектора. Еще такой вопрос сгон нержавеющий 50 и сгон из черного металла такого же диаметра скрутятся через муфту, одинаковый ли у них диаметр или какое другое решение есть? Короче как перейти с нержавейки на чермет?
