Будет ли пожар? Как исправить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем GonzaSS, 26.07.17.
  1. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Уважаемые эксперты, добрый день.
    Вопрос по дымоходу для камина (см. рисунок):
    Дымоход - нержавейка 200 мм.
    Красным - одностенный, Синим - сэндвич.
    Дымоход идет в углу кирпичной стены. Две других стороны - сделан короб из гипсокартона (к сожалению без утепления и гипсокартон обычный).
    Короб покрашен и сделана чистовая отделка (оранжевый на рисунке).
    Почему так сделан - сказали что будет охлаждаться конвекцией воздуха и гипсокартон не перегреется.
    Я не верю.
    Как я думаю, темепратура газов будет градусов 500 в начале короба и короб через какое-то время загорится.
    Есть ли способы исправления?
    Засыпать чем-то?
    Сделать в короб принудительное нагнетание воздуха для охлаждения (что будет с конденсатом тогда)?
    Вариант все сломать мне известен и рассматривается при отсутствии возможности исправить другими путями.
    Просьба экспертов ответить, а то боязно очень...
  2. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @GonzaSS, какое расстояние от одностенной трубы до гипрока?
    Мансарда холодная или теплая?
    По нашему мнению, Ваше решение - пожароопасное.
  3. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @Нерж_Жираф, расстояние до гипсокартона около 10 см.
    Мансарда теплая.
    То что пожароопасно так оставлять - я осознаю.
    Есть две идеи:
    1. Внизу подвешиваю вентилятор и загоняю столько воздуха, сколько нужно для охлаждения короба до 70-80°. Теплый воздух выходит на мансарду.
    2. Заполнить сыпучим утеплителем (типа перлита). Тут есть сомнения, поскольку труба подвижная и будет постоянное уплотнение засыпки.
    Или это все впустую?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да:hello::hndshk:
    У меня для Вас тоже только плохие новости:close::|:
    Хорошо, что вы хоть заранее это понимаете:victory:
    (Значит шанс "сгореть" уменьшается) :victory:
    (А то я тоже насмотрелся на всяких "погорельцев" (не Дай Вам Бог) несмотря, что не профильный специалист по дымоходам:no:)
  5. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @beutiflet, какие будут рекомендации?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я просто "самозастройщик с опытом загородной жизни":|:
    Насмотрелся всякого:close:
    Я Вас могу от чего-то "предостеречь"
    Но я не специалист по дымоходам:no:
    Я бы (среди прочих) выбрал бы"крафт" из Воронежа:victory:
    (Лично я)
    И лично я спросил бы у
    al185
    Или "Алексей Телегин"
    (лично я, как я)
  7. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
  8. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Мы бы назвал все это сомнительными полумерами. Особенно вариант с вентилятором. Сказать, - засыпайте перлитом или вермикулитом и спите спокойно, - тоже не можем. И думаю, что никто не скажет. Если основная задача, сделать и не думать о возможных проблемах, то лучше переделать
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А что мешает сделать дымоход полностью из сэндвича?
  10. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @Mgolovanov, Мешало на этапе покупки. Выбрали по совету продавца изделия из жаропрочной стали без сэндвича.
    Сказал что не нужен, поскольку дымоход будет внутри здания.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Внутри отапливаемого помещения, действительно, возможно использовать и не утепленную трубу, но она должна быть в шахте либо ограждающей конструкции. При этом обязательным условием является соблюдение безопасных расстояний от сгораемых конструкций. Какие расстояния у Вас от трубы до деревяшек в перекрытиях (кстати Вы не указали из какого материала перекрытия), стены кирпичные или с горючей отделкой? Если перекрытия бетон, а стены кирпичные, то расстояния не регламентируются - достаточно 50-100 мм воздушного зазора. Гипсокартон, конечно, не лучший вариант для короба, хотя бы ГВЛ, а лучше минерит, ЦСП, ничиха и т. п. Как правило, для конвекции короба хватает двух решеток - внизу и вверху помещения. Попробуйте выяснить характеристики гипсокартона.
    Насчет Т от камина - 500 гр. это надо очень сильно постараться, чтобы разогнать такую. Принцип работы каминов отличается от банных печей. Почитайте паспорт топки, какие характеристики, как нужно топить... может быть все встанет на свои места. Боюсь, что 500 гр. - это уже нарушение правил эксплуатации.
  12. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @NikNikTar, Стены кирпич, перекрытия - пустотные жб плиты. Дерева нет нигде. Труба идет в углу. У короба две стены кирпич, две гипсокартон. Гипсокартон стандартно выполнен на профилях, 12 мм. обычный, не жаростойкий. Расстояние от края трубы до гипса 5-10 см. Снизу короба отверстие диаметром примерно 150 мм. Сверху на третьем этаже пока не закрыто - могу сделать максимум решеток.
  13. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Я не специалист по дымоходам...но, как вариант я бы заменил гипсокартон на минерит и спал бы спокойно.
  14. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @NikNikTar, Посмотрел проспект про топку - температура не написана. Мощность 16 кВт. От топки до короба где-то 250 см. расстояние будет. Топить будем без фанатизма - только для красивости, а не для тепла. Сухими березовыми дровами. По Вашему, какая примерно будет температура на расстоянии 250 см. от топки?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @GonzaSS, что за модель топки?
    У гипсокартона Вашего какой класс горючести? Но, вообще, если по-хорошему, не очень-то он там к месту. В остальном угроз не вижу... ну и в кровле проходной узел осмотрите как сделан.
