Дырявая баня, нужно утепление
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем PashaR, 26.07.17.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Оксана, согласен с Вами. В первом посту был генеральный план:
    "Оторвать внешнюю обшивку
    Очистить снаружи фундаментные блоки от грунта, шлака и обсыпки (завалинки)
    Утеплить фундамент пенопластом.
    На стены снаружи нашить рейку под вент. зазор (20-40 мм). Возможно, направляющие для ГКЛ.
    По ним пустить листы пенопласта/пенополистирола (Пеноплэксоподобные)
    Снаружи зашить сайдингом или покрыть штукатуркой."
    Потом отказался от утепления фундамента. Решил - лишнее.
    Дальше изучал сайдинги. Понял, что лидеры - Дёке и что-то канадское. Но Дёке в размере 3 метров вечером купить не особо где можно. У дилера склад по будням до 18, мне это неудобно. Значит альтернатива купить что попало в гиперах типа Леруа, Сатурнстроймаркета и т. п.
    Вот мне и интересно что-попало насколько хуже именитого. А под сайдинг пенополистирола насую, вместе с монтажной пеной.
    Да, ещё - сегодня смотрел в Оби полиэтилен армированный. Пишут срок годности 3-5 лет. Неужели так мало и оправдано ставить пароизоляцию за дорого?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @PashaR, полиэтилен армированный. Пишут срок годности 3-5 л
    сайдинг - чистый декор без разницы на производителя кроме керамогранита
    заменить стойки
    и тем же арболитом залить
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Спасибо за идею. Почитал про арболит. Как-то не прозрачно. В Питере хорошего нет. Надо везти с регионов. Для меня идеальное решение - на неделе определился с материалом. В четверг после работы всё закупил. Всё поместил в автомобиль. В пятницу, без лишних остановок, на дачу. Реализовываться :).
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Пока двигаюсь в следующем направлении. После восстановления стоек и досок стены и обработкой всего дерева неомидом-430, начинаю обшивку. Начну по одной стене. Первую, которую разбираю. В зоне предбанника (на снимке оббита металлом) горизонтально ставлю ставлю профили под направляющие 50*40. В эти 40 помещаю пенополистирол, где не поместится, запениваю монтажную пену. В зоне разобранной стены эти профили продолжаю дальше. Там зазор от стенки будет приличны - сантиметров 20. В него устанавливаю по 2 листа по 4 см пенополистирола. С перекрытием швов. Да, до установки пенопласта стенку укутываю пароизоляцией. Вертикально устанавливаю направляющие для ГКЛ 60*27 с шагом 40 см. На него креплю сайдинг. Цоколь потом поклею плоским камнем, коего у нас в округе очень много.
    Пытаюсь составить смету.
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Если отбеливателем Неомидовским обработать скамейку банную, а потом её залить маслом для саун - попе не наступит пушной зверёк от хлора?
    По отделке стен толкнулся со сложностью крепления последней полосы сайдинга - очень малое пространство. В металл саморез не завернуть (соскальзывает), отверстие не просверлить (сверло тоже скользит). Даже керном нормально точку не сделать.
    Решил подойти радикально - организовать софит.
    Что получится - увижу, надеюсь, в выходные.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Дело движется, 2 стенки готовы полностью.
    В процессе зашивки подумал, что сгниют остатки бани в таком саркофаге. Решил рядом с входной дверью поставить на приточку вентилятор на 320 кубов. Режим работы планируется постоянный, пока в бане не моются. Вытяжка - через сливное отверстие и через печь.
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вдруг кто ответит, в продолжении темы... Но сначала итоги.
    Что ожидал - получил. Стало теплее. Теперь источник холода - потолок. Чердак бани - с дырками на улицу. Как минимум - около печной трубы. Нужно утеплять чердак сверху, но это - позже.
    Проблема возникла в другом - сгнил пол в МО. И, гораздо в меньшей степени - в раздевалке.
    Купил половую доску из лиственницы, 36 мм. Уже после вскрыл старый пол и выяснил - что доски ставит не на что - лаг фактически нету - лежит что-то типа поребрика на грунте. На нём и лежали сгнившие доски.
    Пришлось идти на перерасход и из 2-х половых досок делать направляющие взамен лаг. Вся доска обработана антисептиком для бань. Сам пол сделал не как было, вплотную, а с зазором миллиметров в 8 между досками. Надеюсь, хватит надолго.
    Теперь про раздевалку - там мне непонятно - повреждения пола есть, но они минимальны и без тенденции к увеличению. Но там и воды особо нет. То ли его ели жучки и перестали, то ли качество доски было такое местами. Сейчас пара небольших дырок закрыта фанеркой.
    Для ускорения процесса работ хочу пол не менять, а положить поверх. И положить частично - не вынимая бойлер и стиральную машину. Таким образом, перекрою только ту часть пола, на которой возможно нахождение людей:
    1. Снимаю плинтусы
    2. Обрабатываю пртивогрибковым средством существующие доски
    3. Поперёк укладываю лиственницу до уровня стиральной машинки и бойлера. Так как в помещении воды быть не должно - укладываю с минимальным зазором в пару миллиметров, а не как в МО.
    Есть одно сомнение - доски класть на старый пол вплотную или сделать рейками зазор в сантиметр-другой для проветривания? Высота позволяет.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Да зашейте профлистом стеновым, хуже уже не будет, а внешне преобразит 99%
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Со стенками я уже разобрался окончательно. Сейчас надо с полом в предбаннике решить и пока всё.
