Изоляция металлической трубы мангала на крыше из ондулина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем id251645303, 25.07.17.
  1. id251645303
    id251645303
    id251645303
    Здравствуйте!
    По неопытности сделал большую ошибку при выборе кровли.
    Построили большую деревянную беседку с кухонно-мангальной зоной. Кровлю сделали из ондулина, и на конечном этапе возник вопрос с выводом и изоляцией трубы мангала через кровлю. Не знаю как и каким материалом заизолировать трубу во избежании проблем в будущем.
    Фото мангала прикладываю. Размер трубы 25*21см.
    Мангал разжигали дровами, верх мангала на уровне 200см накаляется, но не так что бы что то расплавить или прожечь, от углей вообще еле теплая, через крышу будет выводится на уровне 270-290см.
    Пожалуйста помогите советом как и чем все правильно сделать.
    в
  2. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @id251645303, есть вопросы:
    Будет ли удлинятся труба? (если будет, то насколько?)
    Далеко стропила и конек от трубы?
    Есть ли у Вас схемка, хотя бы "от руки"?
