1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Наличники своими руками. Отчет
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Lutsenko, 25.07.17.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Шаг 21 (Часть 2)
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Шаг 22
    Лак высох:)
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    На вкус и цвет, как говорится... Я бы подоконичек сантиметров на пять шире сделал... А в остальном - :super:
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Шаг 23
    Выводы:
    Эпилог:
    Друзья, как уже писал выше, я хотел донести наш скромный опыт до тех людей, которым только предстоит заниматься таким непростым делом, как обсада, наличники, покраска, да и отделка дома, в целом.
    Еще раз спасибо за вдохновение Максимке :)
    Это не просто, и, иногда, может привести к разногласиям, которые вместе с красотой совместно сделанного, можно с легкостью преодолеть.
    Всем Peace.
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Lutsenko, восхищен! Брутально, как и сам дом, и в то же время изящно. :super:
    И поздравляю! Ведь хорошо представляю себе, что за переживаниями и сомнениями с отсылками к пиву скрывается, на самом деле, огромное удовольствие как от самого процесса, так и от результата. ;)
    С большим интересом посмотрел отчет, и по ходу возникли вопросы. Только рассматривайте эти вопросы не как критику, а наоборот, как выражение участия и сопереживания. :hndshk:
    Сколько всего в доме проемов (оконных и дверных)?
    Видел в Вашей теме белые наличники с резными розетками, то есть не во всем доме будут такие, как в этой теме?
    В начале темы написано про 2,5 дня. Это на один наличник?
    Занавески будут? Они ведь закроют всю эту красоту. Или использовать какие-нибудь рулонные шторы (бамбуковые, например)?
    Но в дверных проемах все это будет на самом виду, никуда не деться!
    Уличные наличники будут другими, я полагаю. В этой теме появятся?
    И еще немного по самой технологии.
    Шаг 2: ничего, что пароизоляция не заклеивает фаски между брусьями?
    Шаг 1, 15: розетки и детали наличника собраны только на гвоздиках и саморезах? Я бы добавил жидкие гвозди.
    Шаг 16: а между откосами и обсадой заполнил бы пеной. Это, помимо утепления, придаст монолитности всей конструкции.
    Шаг 5: Установочный профиль под окном совсем тонкий, и окно там нуждается в хорошей дополнительной теплоизоляции. Может, вместо планки под подоконник тоже маячки поставить, чтобы можно было запенить как следует? И непосредственно перед установкой подоконника также пройтись пеной вдоль установочного профиля. А прочность самого подоконника от этого только увеличится. Впрочем, дождемся зимы. Возможно, всё будет отлично и эти вопросы с утеплением отпадут сами собой.
    И последний, нескромный вопрос. Как можно обращаться к Вам по имени? И я не возражал бы на "ты" :|:
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Макси Мка, Спасибо:hello::hndshk:
    Зовут меня Николай, и да, желательно на ты:)
    Пока насчитал в доме 26 проемов - это с арками и дверями.
    Во всем доме планируются разные наличники, в зависимости от стиля и назначения помещения.
    2,5 дня это на один :( с покраской, как ускорить не знаю
    В этой комнате и в сан узле (где готов еще один наличник) занавесок, скорее всего, не будет. про остальные комнаты, если честно, не думал.
    По вопросам про внешние наличники, фаску между брусьями и запенивание...
    Это у тебя брус толщиной 187:) а у нас 145 - до усушки, так что дом будем утеплять снаружи, в том числе и оконные проемы.
    Пену я не очень люблю, хотя и понимаю что так будет теплее.
    С жидкими гвоздями пока не работал, все на гвозди и саморезы, надо будет попробовать:).
  7. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Круть! Выложите фото фрез, которыми пользовались и стол или верстак, для новичка и такой работы очень хорошо у вас получилось! Еще про вашу обсаду где можно почитать?
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Gas5055, Спасибо! :hello:
    Фрезы энкоровские - для канавок/желобков использовал вторую слева в верхнем ряду - полукруглой формы.
    Кромочная все еще в фрезере:) - выставлял на максимальную глубину.
    Верстака пока нет, но очень хочется. Все пилили на старых строительных столах.
    Про обсаду писал начиная вот отсюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/349650/page-38
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Практически год не писал я в теме про наличники по весьма банальной причине - я не делал наличники. :)
    Поскольку в ближайшее время планируется обустройство котельной, решено было начать с нее.
    Окошко стрельчатое, шириной 80 см, высотой примерно 130 см. (по линии изгиба 143).
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Из необрезной, предварительно отшлифованной доски карагача начинаем делать подоконник.
    В чем особая прелесть изготовления наличников - отпилил, сбегал примерял, снял фаску, сбегал приложил, в итоге, больше размечаешь и бегаешь...
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Затем подоконник покрываем морилкой в два слоя, и после полного высыхания - воском.
    Текстура у карагача невероятно красивая. (если увеличить, видно на пятой и шестой фотке).
    По времени, с учетом изначальной обработки доски, на изготовление подоконника ушло примерно 4 часа.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Дальше, установил доску под подоконник, в боковой части окон сделал направляющие, закрывающие пену.
    Дальше самое интересное - поскольку форма окон нестандартная материал пришлось гнуть. Выручил маленький бытовой парогенератор.
    Осталось подождать пока фанера примет форму, шлифануть, покрасить, и внутренняя часть наличника готова. :)
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Как же здорово, когда руки откуда надо растут! Я вот так не умею(
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @TatyanaN, Татьяна, спасибо! :|:
    На самом деле - там ничего сложного нет. Надо начать с простого - и потом потихоньку двигаться вперед.
    Меня жена, по столярке, зовет или когда фрезером работать нужно, или саморез длинный закрутить, т. е. когда нужна тупая сила, остальное уже пару лет сама делает. Ей нравится. + польза для кошелька.
    Честно, если приглашать кого на наличники, не знаю сколько бы денег отдали.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Потихоньку готовим декоративные элементы для наличников.
