Вывешивание дома и печки, заливка плиты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем its_a_fake, 25.07.17.
  1. its_a_fake
    its_a_fake
    its_a_fake
    Дано:
    В Конаковском районе Тверской области
    есть дом 8x8 97-года, два полноценных этажа + мансарда
    Нижний этаж, 12 венцов бревна 250 (3 метра)
    2-й этаж и мансарда - каркас
    Фундамент мелкозаглублённая (40см) лента + кирпичные столбики (не заглублены) держащие балки, и 5-ю стену
    Над лентой цоколь ~60 см из кирпича
    Внутри стоит огромная печь-камин, фундамент печи, по словам печника, делали на глубину промерзания
    Грунт - суглинки над глиняной линзой, сам дом находится в песчаной засыпке. Присутсвует верховодка (особенно этим летом), УГВ тоже высокий.
    Есть небольшой уклон участка (20см на 50 метров)
    Проблемы:
    Дом стоял брошенным около 10-ти лет. Дранаж на участке перестал функционировать
    1) Сейчас имеет регулярно подтапливаемый фундамент (в процессе решения)
    2) Разрушающийся (от воды) кирпичный цоколь
    3) Дом с печкой начал кренится (в одну сторону, один бок просел на ~4 сантиметра)
    4) Столбики, держащие балки начали валиться (Некоторые упали совсем)
    Прорабатываем вариант реконтрукции дома
    Пока идеи таковы:
    1) Поднять дом на двутаврах
    2) Полностью демонтирировать старый фундамент
    3) Заменить засыпку (Гравий?)
    4) Залить плиту (Тип?) в форме O (Окружив печку, стоящую строго по центру)
    5) Разобрать трубу (Снизив вес печи до ~15-20 тонн)
    6) Дождаться набора прочности, поднять печь, опираясь на плиту, и залить центр
    Установить всё на единый фундамент
    Собственно основные вопросы по проектированию плиты и оперции подъёма печки
    1) Какой конструктив плиты и стыка (внешнего контура с внутренним) можете посоветовать?
    2) Есть ли материалы и рецепты подъёму печей?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понятно что ИМЕННО вы имеете ввиду- Вывешивал несколько метров кирпичной трубы пятерик на уголках заглублённых в швы кладки.
    Нужны параметры и конструкция печи (порядовки)- чтобы понимать распределение нагрузок и напряжений- ЭТО сложно из-за кладки печи на глину.
