Мотокультиватор Sterwins-2 6. Нужна помощь, стоит ли покупать?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexeyich80, 25.07.17.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А я своего крота в 85 году купил за 360руб (большие по тем временам деньги были) и ведь до сих пор работает. единственно движок в 12году заменил на китайца. А Вы хотите каждый год менять культиватор:)]:hello:
  2. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Как показывает практика, люди с малым бюджетом менее требовательны, нежели люди с бОльшими возможностями. ;)
    Думаю, что Агат/Салют тебе весьма порадует. Если ты вообще любишь с техникой возиться... Т. к. есть люди которым и на машине не особо интересно ездить.
  3. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Недавно видел видос, там один перец каким-то аллюром согнул сошник на НЕВА-23. :)] Так его вывод однозначен - МБ говно.
  4. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Заказал Агат, завтра посмотрим.
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    А видос как другой перец ушатал коробку на Угре не смотрел? Так его вывод такой-же Угра- г...о. Я мнению таких перцев не доверяю.
  6. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Купил Агат Л6.5.Культивирует нормуль. Немного сопливит масло из редуктора (снизу),кто знает, как бороться? (Масло ТАД-17)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно поздравить. Купили нормальную технику, а с течью посмотрите откуда, может просто болты протянуть надо.
  8. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Спасибо. Похоже дело в затяжке. Прокрут гаек внизу редуктора. Похоже сорваны (надеюсь гайки).
  9. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Какое лучше масло заливать в редуктор и двигатель (Lifan 6.5)?
  10. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Какое рекомендуют производители МБ и двигателя. В паспортах должно быть все прописано.
  11. Niki2209
    Niki2209
    Niki2209
  12. mariakorobova
    mariakorobova
    mariakorobova
    Добрый день.
    Sterwins-это собственный Бренд компании Леруа Мерлен.
    Культиваторы Sterwins-1 и Ssterwins-2 изготавливаются на заводе компании Мобил К, который находится в городе Гагарин, Смоленская область.
    Во вложении вы найдете сертификат качества ЕАС на культиваторы Sterwins.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Mariakorobova, мы бы тоже с радостью посмотрели, надеюсь ничего секретного в производстве мотоблоков нет и на видео можно снимать. И если вы официальный представитель Мобил К, то неплохо на этом форуме было бы ответить на вопросы о вашей продукции. Например меня интересует вопрос: редуктор для МКМ-3 у вас на заводе собирают полностью? Если да, то комплектующие для него тоже вашего производства? На видео можно увидеть?
  14. Enakin
    Enakin
    Enakin
    Хм. Тема про Стервинс, а ни одного нормального упоминания про данный "трактор" нет. Оставлю свой отзыв.
    Данный агрегат (именно Sterwins-2), я приобрел в прошлом году. Сразу к нему прикупил набор навесного Sterwins-1 (хотел St-2, но в наличии не было), в наборе окучник и грунтозацепы.
    Вспахал огород, посадил им картошку, им же прополол, окучил и выкопал. Аппарат очень мощный, идет по любому грунту без вопросов, для прополки междурядьев по идее надо фрезы ставить, но проходил грунтозацепами, чуть больше оборотов и пашет ими как за здрасти. Картофелекопалку так и не купил, удлинителей осей тоже, поэтому осенью пришлось копать тем что есть - разобрал одну секцию фрез и получился удлинитель оси, вместо картофелекопалки использовал окучник (судя по роликам на ютубе не велика разница при копке окучником или картофелекопалкой). Клиренса не везде хватало, в леруе нет грунтозацепов большего диаметра, поэтому если найду буду покупать где-то в другом месте подбирая по посадочному отверстию.
    Теперь о недостатках: Недостаточно сбалансирован, постоянно норовит завалиться вперед, нужно следить чтобы в баке было не меньше трети бензина, иначе начинает хватать воздух и работает не ровно, короткий сошник (чтобы им эффективно подтормаживать "трактор" приходится сильно заглублять сошник в землю, из-за этого задняя кромка крыльев чертит по вспаханному - не критично, но не эстетично) в самом верхнем положении отверстия на сошнике не совпадают с рамой, пришлось чутка расточить (при максимальной длине сошника более-менее ровно идет), колеса с сошника приходится снимать, иначе шпильки не воткнешь, подсос бензина болтается на трубке и из него иногда подтекает бензин (доработал - взял длинную трубку просверлил дырки в корпусе воздушного фильтра и установил подсос туда - у меня так на снегоуборщике с завода), при пахоте отвалился один ограничительный диск (поехал по гарантии поменять - меня послали, отдал знакомому сварщику заварил оба с усилением, теперь не должно отвалиться), тросы приводов болтаются никак не закреплены (подмотнул их проволокой к ручке).
    В итоге "трактор" меня вполне устраивает, заводские недочеты устранил (кажется что-то еще было, но не помню) либо принял к сведению как особенности. Прошлый год был первый, когда я в руки не брал лопату и тяпку. В этом году еще не пахал, только подготовил к сезону, т. к. весна поздняя у нас.
  15. OTKzveruga
    OTKzveruga
    OTKzveruga
    Уважаемая @mariakorobova, ознакомился с предоставленным документом, но, к сожалению к качеству он отношения не имеет, т. к. является сертификатом соответствия. Причём соответствия требованиям безопасности... Говоря доступным языком: "трактор" не нанесёт ВРЕДА своему владельцу (да и только).
    Участников форума интересует качество Вашей продукции в смысле НАДЁЖНОСТИ т. е. безотказной работы культиватора. В предоставленном документе об этом не говорится ни слова.
    Если Вы действительно представитель производителя, можете указать количество часов наработки на отказ расчётное и фактическое, скажем по рекламациям?
    Хорошим показателем качества выпускаемой продукции является отношение количества рекламаций к количеству ПРОДАННЫХ культиваторов. Заодно бы и посмотреть динамику этого показателя, если им кто-нибудь у Вас занимается.
