Мотокультиватор Sterwins-2 6. Нужна помощь, стоит ли покупать?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexeyich80, 25.07.17.
  1. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Весом под 100кг... А разговор идет про МК, вес которых не больше 70кг... Конечно пример с твоей Окой верх благоразумности! :)]
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы скажи те чем бетонную стену лучше и быстрее сверлить ударной дрелью или перфоратором. Ведь уверен скажете что перфоратором поскольку у него сила удара на много выше. Вот и здесь чем выше скорость фрез тем сила удара ножом по земле выше. вот и посмотрите какие куски земли отлетают при фрезеровании той же захоженной дорожки от культиватора и от мотоблока на пониженной передаче.
    Мотоблок хорош в огороде в первую очередь возможностью копки картофеля, все остальные работы с таким же успехом я делаю кротом.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда просто советую Вам проехать на Тушинскую в магазин "15 соток ру) 5 минут ходьбы от метро и посмотреть на отечественные мотоблоки в живую (адрес найдете на сайте продавца) А так Агат и Салют в последние годы пока не разругались все делалось в Гаврилов Ям на заводе Агата. Потом уже Москвичи в Китае стали приобретать Салют 100. Может еще чего приглядите
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тем более тогда если Ока весом в 98кг прыгает на пониженной то и культиваторы и мотоблоки весом 45-70кг на моей земле вообще будут скакать еще сильнее.
    На первое передаче хорошо тем у кого песок работать
  5. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Раньше это было глупостью, помнишь?
    И если я первый проход по своей земле (а она у меня очень твердая) на своем же МК делаю на первой передаче и считаю это более приемлемым, т. к. на второй передаче мне не нравится. Это по прежнему глупо?
    Только по тому, что ты на своей земле и на своем МБ делаешь это на второй?
    Тогда мне остается только процитировать мультяшного героя:
    - Ты кто, прынц? Какой державы?
    Почему ты чужие действия называешь глупыми, только потому, что сам делаешь иначе?
  6. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Почитал отзывы о Салюте/Агате,там вроде как масло из него течь начинает через какое-то время (из картера что ли),насколько это критично? Как исправляется? Или это уже исправлено?(отзывы старые)
  7. URRY--
    URRY--
    URRY--
  8. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Спасибо, почитал, но там в основном про навес.
  9. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    @Alexeyich80, как показывает практика, люди работают на всем, что купили. Проблемы может создать любая техника. Салюты довольно популярны, если верить этому форуму, у них даже есть свои фанаты.
    Думаю, что не зря. Ведь особых альтернатив за 25т.р. и ты не нашел. ;)
    Если нужна техника, с меньшим количеством проблем - придется еще раскошелиться.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Про агат не скажу, а на сотках может засопливить вал переключателя скоростей, по одной только причине: "Я залью масла побольше, вреда то я думаю не будет".
    Если зальете норму 1,1литр (точно), то ничего, нигде вытекать не будет.
    К такой технике обычно запчастей хрен найдешь и при поломке проблемы будут, да еще какие. :)]
  11. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Добрый день. А Вы кроме газона ещё что - то будете делать тем, что собираетесь покупать ?
  12. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Все верно.
    Удобнее покупать нечто распространенное, так больше вероятность ремонтопригодности...
  13. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Скорее всего да, но только на дачном участке (т.е. пахать поле каждый год не надо).Основная цель - выравнять участок, возможно небольшая вспашка (грядки,парник),ну и посмотрим.
    См. первое сообщение (бюджет),имея на культиватор 100 т. р. не парился бы, в конце концов мог бы купить 4ре разных по 25 и гарантированно отработать минимум 4ре года.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Емлт в 25 с Агатом уложитесь, берите его, и не думайте об отзывах, если у кого то текут сальники, это ни о чём не говорит. Я на своём культиваторе порвал цепь, но ни за что не скажу что он плохой, хозяин чаще бывает плохой.
  15. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Добрый день. Если действительно будете работать на своём участке, то Вам правильно советуют мотоблок Агат, Салют. Они доступны по цене и ремонтопригодны. А мотокультиватор лучше не берите. Потому, что поработав им сезон вы захотите поменять его на мотоблок .
