1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Здравствуйте! Такой вопрос: Можно ли вместо сирены охраны подключить реле для включения светильника 220в? Если да, то какое реле?
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Читал.
    Согласно инструкции вытащил перемычку в котле.
    Подключил провод к реле АBC на контроллере.
    Усё заработало.
    А вот с насосом не понимаю. У меня насос просто в розетку воткнут.
    Можете описать последовательность действий?
  3. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ааа..понятно. Да так же, как и у меня греющий кабель. В розетке делаем разрыв и один провод тащим через реле и обратно в розетку. Я тащил фазу. Хотя наверное не важно.
    Вроде где-то в теме писал об этом. поищу, если найду, дам ссылку. Хотя вроде и так понятно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22937220/
  4. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    А сколько V подается на сирену?
    Думаю, ищем релюшку, чтобы обмотка срабатывала при этом напряжении. Ну а на свободные контакты уже освещение.
    Как-то так наверное.
    А уже по поводу релюшки вам подскажут в любом магазине или на рынке в павильоне.
  5. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    По инструкции тоже не понял как подключить насос через реле. Техподдержка "на пальцах" показала как это делается
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Спасибо. Уже понятнее стало.
    Реле в эктоконтролле может любую нагрузку насосов тянуть? Или есть какое-то ограничение по мощности потребления насосов?
  7. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Насос потянет. Точнее гляньте в инструкции.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Инструкции к эктоконтрола?
  9. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
  10. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Я реализовал. Работа через термостат мне НЕ понравилась, потому система отопления при работе по комнатному датчику температуры очень инертна (это мое личное мнение). Поэтому остановился на схеме работы "ПЗА - уличный термометр". Это схема наиболее понятна: температура на улице упала - температура обратки выросла. Зависимость выбирается кривой ПЗА в настройке адаптера ОпенТерм.
    Так вот. При такой схеме уличный датчик температуры должен быть подключен к Эктоконтролю. Если Эктоконтроль датчика не видит (например, сломался), то система начинает работать по температуре обратки, выставленной в настройках адаптера ОпенТерм "Температура контура отопления при аварии датчиков". Проводил испытания, отключал уличный датчик от Эктоконтроля: всё именно так и работает, как я описал.
    Если что, у меня котел Бакси Слим 1.49iN с родным уличным датчиком (KHG714062112), комплекте для подключения бойлера к котлу (KHW714087410), плате OpenTherm (KHG71407251).
  11. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Добавлю. Подключал адаптер ОпенТерм сам сквозь тернии. В итоге подключил, но понял, что если я завтра дам дуба, то жена не разберется с котлом. Написал ей инструкцию по работе ОпенТерма. Думаю, она будет полезна новичкам. Если бы у меня была такая инструкция, я бы подключил ОпенТерм на котел за полчаса. Выкладываю:
  12. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Еще дополню, что данная схема справедлива для ситуации, при которой к котлу подключен бойлер косвенного нагрева. Если бойлера нет, то комплект для подключения бойлера к котлу (KHW714087410) не нужен.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только маломощные. Колодезные - нельзя.
  14. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
    Уже работаем в этом направлении.
  15. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
    Изолированы технической фольгой.
