1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. racer005
    racer005
    racer005
    Для белья у жены?)
  2. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Коллеги, добрый день. Подскажите, если кто использовал комбинированные датчики движения от Пироникса серии KX, для чего нужен выбор оконечных резисторов для аларма и темпера?
  3. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Я так понял, что они нужны для согласования сигналов с системным блоком. Я их не использую для соединения (вариант в описании-короткозамкнутый шлейф)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Резисторы нужны для того, чтобы система могла определить и короткое замыкание в шлейфе и обрыв. Без них система определить только что-то одно из этого.
    Это - неверно.
  5. ntovmr
    ntovmr
    ntovmr
    Продам одну систему EctoControl 3.2 (все обновления) Купил две - вторая так и не была установлена (2-й дом решили продать) пишите в личку кому надо. Или поменяю на радиодатчики блоки реле, камеры, радиобрелки (в зачет денег)
  6. ntovmr
    ntovmr
    ntovmr
    Да вопрос кто нибудь ставил неродной блок реле (rs 485)? Хочу купить стороннего производителя.
  7. racer005
    racer005
    racer005
    Не будет работать 99%
  8. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    С чего вы взяли? Режим работы реле датчика (НЗ или НО) устанавливается перемычкой внутри датчика (см. схему), а резисторы: "Все проводные извещатели серии KX имеют встроенные оконечные резисторы зон для выходов тревоги и вскрытия (тампер), с номиналами, используемыми в большинстве приемных панелей. Нужно только подключить провода шлейфа и выбрать нужный номинал резистора перемычкой..." (см. описание)
  9. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    вот что есть в мануале: scheme.jpg
  10. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
  11. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    По-видимому, самая актуальная информация в коробке с датчиком. Но, так и не понимаю для чего резистор устанавливать для Alarm и Temper? резистор присоединяют только когда по 4-м проводам хотят задействовать еще и контроль на вскрытие датчика или в параллель 2 шт. :faq::faq::faq:
  12. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    с темпером наверное понял, но вот зона охвата аларма настраивается крутилкой под отвертку, зачем резистор то - не пойму. Наша система Эктоконтрол какой номинал тогда резистора использует?
  13. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Могу сказать как настроено у меня: тип выхода (реле) - НЗ, перемычка стоит, "крутилкой" настраивается дальность только СВЧ канала, у меня в среднем положении, на это стоит обратить внимание. Изначально на одном из датчиков стояла максимальная чувствительность, реагировал на любой чих, были ложные срабатывания. Резисторы не подключал, темпер не задействован
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Вопрос по датчику утечки природного газа - у кого-нибудь он срабатывал?
    У меня сегодня была эта самая УТЕЧКА, а датчику всё равно...
    Вот и возник вопрос - это у меня проблема с подключением датчика, или эти датчики чисто плацебо?
  15. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Хм...а как их проверять? Над плитой, газ приоткрыть или как?
