1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    Т теплоносителя задается тут... один и датчиков ЭК - на улице.
    Первый этаж - ТП и радиаторы, второй этаж только радиаторы. Датчик в помещении установлен в доме на первом этаже, но не используется т. к. пока идет отделка - временные двери+ снимают-ставят радиаторы. В дальнейшем прийдется подбирать по какому из датчиков и помещению осуществлять регуляцию. (тут радиодатчики в помощь)
    Сейчас регулировка идет по датчику установленному в подсобном помещении (отдельном, там только радиаторы и отделка уже сделана).
    Вся система отопления не большая - литраж не скажу (заполняли без меня). Домик не большой 135 кв и 20 кв подсобное помещение.
  2. ntovmr
    ntovmr
    ntovmr
    У Вас горит ПОРТ ПОДКЛЮЧЕН? Два провода подключаются вместо перемычки, как обычный термостат. Если перемычка стоит, то регулирует температуру сам котел.
  3. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    немного не так. На моей модели baxi (да и на части других baxi, но везде свои нюансы) есть спец порт ОТ - куда и подключается адаптер ОТ от ЭК (желтая стрелка). Перемычка же (клеммы выделены красным) - это для подключения термостата с сухими контактами (или релейного выхода ЭК - если используется "простой" режим работы без использования ОТ).
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    @Cosmo929, У вас сейчас - в релейном режиме котел включается 1 раз в час - как я вижу. Отличный вариант - как по мне. Если есть термоголовки на радиаторах - я бы на вашем месте либо выбрал более крутую кривую, чтобы больше грелся теплоноситель, либо убрал ПЗА совсем. Если рассуждать логически - если загнать в контур отопления 60 или 80 градусов - и при этом радиаторыза счет термоголовок и ТП берут столько сколько им нужно и не больше, то излишек возвращается в обратку котла. В случае с 80 градусами - пусть остывшая - но она может сделать больше кругов, продолжая отдавать достаточно тепла радиаторам и ТП, прежде чем ее надо будет подогревать, по сравнению с 60 градусной, то есть перерыв между включениями должен стать еще больше.
    Касательно перемычки - что мешает подключить ее к реле ЭК, пограться в режиме - постояно включено, постоянно выключено, включено на поддержание температуры с тем же датчиком и теми же настройками, что и Opentherm. У меня сейчас как раз последний вариант, и мне кажется, что именно это помогло убрать непонятные включения на 30 секунд, которые иногда случались. На вашем графике обвел, на мой взгляд, похожие случаи
  5. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    точно! надо попробовать это...
    а касательно "ПИД" или "Псевдорелей" - по душе больше "ПИД-регулирование" - т. к. при низких наружних температурах и придушенной модуляции горелки - нагрев идет дольше (полка нагрева длинее) и медленее что позволяет выдавать потребителям тепло на большем промежутке времени. да и "теплые" батареи постоянно (по мне) приятнее чем - сильно горячие, а затем холодные. Снимок экрана 2019-02-20 в 19.55.49.png
    а подергивания - ну куда от них денешься если днем за окном до +10
  6. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    @Cosmo929,
    Хозяин-барин. Но мне релейный вариант понравился больше. Засек расход за последние 3 суток - как раз когда все окончател но настроил - 16,5 кубов день. (Прошлой ночью до минус 14 у меня градусник показывал) за предыдущии 17 дней - средний был 19 с лишним кубов в день. И в эти дния в большей степени игрался с без-релейным режимом, хотя и не только им.
    Касательно, что лучше для котла - долго работать без выключения или, поработав, постоять - фиг его знает. Все индивидуально и зависит от системы отопления. У меня котел регулирует подачу в ТП (переставил датчик с обратки на подачу опять). За 30-40 минут простоя котла она падает на 1 градус (стоит гистерезис 0,5). То есть у меня котел нагревает теплоноситель до 75, этот теалоноситель ходит по кругу и трехходовый клапан берет от этого теплоносителя по чуть-чуть и добавляет к обратке теплых полов, а в теплоноситель подмешивает чуть- чуть остывшей жидкости из теплых полов - пока теплоноситель не опустится до 36-38 градусов. Потом погрел мои 110 литров в контуре отопления и пошел все повторять.
    Сайт Бакси говорит - что КПД котла на частичной мощности - пусть на 2,5% с но хуже КПД максимальной мощности.
  7. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Получается у вас экономия около 15-20% на этом режиме!
  8. Борисыч72
    Борисыч72
    Борисыч72
    Тюмень
    Уважаемые пользователи, подскажите можно ли настроить почасовое расписание работы СО? Хотелось бы иметь возможность в определенные часы поднимать или понижать температуру в доме и теплый электропол круглосуточно чтобы не работал.
    И датчик протечек для этой системы существует?
  9. Борисыч72
    Борисыч72
    Борисыч72
    Тюмень
    Датчик протечек нашел, вопрос снимается.
  10. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Zont
  11. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Это только если отопления касается
    Если по безопасности, будут другие конкуренты. По протечкам воды и всего остального будут третии
  12. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    Есть. Скачайте полное рук-во пользователя - там все написано.
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    Подскажите если пропадет связь и WiFi система продолжит работать и выполнять свои функции локально ?
    То есть будет ли она поддерживать температуры охрану в случае если по каким то причинам не будет иметь связи с ЛК и приложением ?
  14. Борисыч72
    Борисыч72
    Борисыч72
    Тюмень
    Благодарю!
    Еще вопрос, локальный личный кабинет уже работает?
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем
    Подскажите кто то реализовал управление включением/выключением света в помещениях совместно с обычными выключателями ? Поделитесь как ?
