РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посмотрел ролик, легких путей вы однозначно не ищите. Простой трасн, простые провода на вход и выход (только разносить надо, а то через обмотку пробивает), обычные крокодилы и собственно все. Током даже если ударит, то не убьет.
Благодаря вам освежил в памяти почему неон, а не микроволновка. Сила тока в микроволновке в 100 (!) раз большая чем безопасный предел в 10мА, собственно говоря такой неон и искал. Удар от микроволновки, в том числе подозреваю и от мокрой поверхности дерева, а она тоже бьется (иногда даже через резиновые перчатки ), однозначно с летальным исходом, потому что мышцы не смогут отдернуть руку или ногу. Никто не отменял технику безопасности, но как по русски говорится, береженого Бог бережет
А не надо трогать мокрую поверхность дерева во время работы прибора. Это в любом случае категорически запрещается. И от неона тоже это будет точно так же опасно. Потому что 10 мА безопасно при 230В, а не при 5000В. При 5000В крайне опасен любой ток. Так что если Вам повезло один раз, не стоит искушать судьбу - не прикасайтесь ни к чему во время работы прибора.
Как бы никто не трогал поверхность из праздного интереса, убьет-не убьет, потому что очевидно что электролит очень хорошо проводит ток, собственно говоря в этом и есть вся фишка прибора. Но! Случаются промашки, от обычной розетки 100500 раз било, тоже смертельно опасно. А вот с микроволновки 100% смертельный исход! Ну вообще без вариантов. Никак. Железно убьет насмерть. Поэтому все таки настоятельно НИКОМУ не рекомендую использовать транс от микроволновки. Всегда остается гипотетический шанс прикоснутся к такой большой поверхности смерти. Голова закружится на секунду, собака испугает, отвлекся на 1 секунду, и летальный исход без вариантов. Можно конечно придумать стеклянный купол или еще как полностью ограничить доступ животных и людей, но согласитесь проще просто транс от неона.
Я правильно понимаю, что у Вас есть такой опыт? Равно как и уверенность в том, что при использовании другого транса такого не будет? Или уверенность базируется просто на "я знаю"? Давайте повторю еще раз - любое электричество смертельно опасно. Розетка тоже. В неумелых руках. И разницы с точки зрения использования различных трансформаторов нет. Не бывает безопасного или хотя бы относительно безопасного напряжения в 5000В. А вот делать провода с 5000В с обычной изоляцией и считать, что гофра защитит - это как раз ошибка. Потому что человек провод не считает опасным (ну на нем же изоляция...), а при недостаточности этой изоляции провод тоже становится опасным.
Вот пристали с фобией опасности. Пчеловодство тоже опасно, пчелки могут зажалить до смерти, однако, это не мешает тысячам людей заниматься этим делом. Боишься, не знаешь как - не берись.
Тема закрыта. Ps - (из Правил ФХ) - "В случае несогласия с примененными санкциями, участник вправе обжаловать их исключительно в личной переписке с другими модераторами или администраторами форума."
