Выравнивание плиты под ППС для системы "Теплый пол"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rodik, 25.07.17.
  1. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Всем добрый день!
    Прошу посоветовать по следующему вопросу: у нас ленточный фундамент, изнутри трамбованный песок и далее бетонная подготовка около 10см армированная сеткой, в будущем будет укладываться теплый пол. К сожалению, рабочие некачественно разровняли бетон при заливке и поверхность плиты получилась не очень ровная. Местами имеются даже сильные бугры. Теперь вот думаем, какие должны быть наши действия перед укладкой ППС. Планировалось 100мм утепления и далее по обычной схеме - 20мм трубы, 50-60мм стяжка, 20-30мм чистовая отделка, итого 200-210мм до уровня пола. Если выравнивать пол под ППС, то планируемый уровень пола может значительно повыситься, а поскольку нам нужен одинаковый уровень пола по всему дому, то поднимать придется везде и кроме этого придется поднимать дверные проемы. Поэтому прошу ваших советов: 1) можно ли класть ППС на неровный пол (может его подрезать можно снизу, чтобы лег по уровню в местах где бугры); 2) какими способами можно выровнять плиту - как правильно, а как экономно; 3) насколько критично уменьшить толщину ППС на 3-4см (отмостка будет утепленной).
  2. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Мои вопросы сложные или глупые? Или бесплатно советов уже не получишь?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Наверное второе :))
    насколько сильные бугры ? и часто ?
    во первых можно чуть подрезать стирол.
    во вторых можно сбить бугры
    в третьих стирол можно парашютами прибить к полу.
    кто делать будет тому и карты в руки.
    убавить слой стирола тоже можно.
    можно песком выровнять и тд и тп.
  4. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Ну вот, спасибо вам за ответ, раз столько вариантов есть, почему же тогда вопросы глупые (Просветите, если прибивать к полу, то стирол прогнется под буграми? А чем бугры сбывать? У нас там бетон на вид очень прочный. У него поверхность не гладкая, а как бы каменистая, густой очень был когда заливали. А если песком выравнивать, он не будет влагу набирать из бетона? Чем ещё кроме песка можно выровнять?
  5. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Тем кто делать будет, все равно какой уровень пола будет. А нам не хотелось бы его поднимать, отсюда и вопросы. Нужно определиться, прежде чем ставить задачу мастерам.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз, есть перфораторы, есть мастера, есть задача (поднять пол на 200 мм)
    вы её ставите, они выдают решения, разные по срокам и суммам.
    вы выбираете.
    про песок и влагу не понял, какая разница что будет влажным бетон или песок ?
    и у вас что УГВ + 0,25 ?
  7. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Нет, угв не +0,25, но бетон обычно изолируют, так как он тянет воду, поэтому сомнения.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно да, причём иногда фанатично изолируют.
    но как показывает практика - либо работает внешняя дренажная система и под домом всегда сухо (если только водопровод не порвало)
    либо если нет дренажа, вода всё равно просачивается через супер пупер мега гидроизоляцию.
    это вам любой грамотный строитель скажет.
