Установка печи на деревянный пол
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dronduletus, 25.07.17.
  1. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Здравствуйте хочу поставить печь бутаков студент на деревянный пол на даче. Подскажите как правильно сделать, какие материалы для пожарной безопасности положить под печь, пола еще нет только лаги думал положить цсп на лаги в 2 слоя между ними лист асбеста, цсп набрать на высоту половой доски-сверху еще асбест+лист металла. Или лучше не залить отдельный фундамент и не мучиться ?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Войлок пропитаный глиняным раствором на полы перекрытия и сверху ряд красного кирпича (на растворе любом) :|:должно все функционировать в плане пожаробезопасности
  3. Iskandеr
    Iskandеr
    Iskandеr
    Здравствуйте! А какой толщины должен быть войлок и как его пропитывать глиной (по времени сколько, состав раствора какой?)
  4. Iskandеr
    Iskandеr
    Iskandеr
  5. Iskandеr
    Iskandеr
    Iskandеr
    Здравствуйте! У меня тоже стоит проблема термоизоляции деревянного пола.
    Вы закончили строительство? Как изолировали?
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Да все сделал деревянный пол покрыл антисептиком положил лист асбеста 5мм сверху огнеупорный кирпич (желтый) чуть скрепил плиточным клеем, кирпич сверху почти не грееться еле теплый, впринципе можно было асбест и не ложить, у меня печка огонь батарея у нее зольник высоко.
  7. Iskandеr
    Iskandеr
    Iskandеr
    То есть топка состоит из одного слоя огнеупорного кирпича?
  8. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
  9. Iskandеr
    Iskandеr
    Iskandеr
    Благодарю. У меня печь кирпичная, значит изоляция нужна более серъёзная. Удачи!
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не менее10мм... раствор глины- очень жидкая "сметана"...пористый войлок пропитка от 1 часа и более
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Iskandеr, с деревянным основанием под печь шутки плохи, надо строго правила соблюдать, иначе загорится. Во- первых, постелить минеральный листовой материал, ГВЛ например, на него лист металла, любого. Во- вторых, когда печь начнёте класть, делайте под зольником два ряда кирпичной кладки, а под дымоходами три. Меньше нельзя.
  12. Iskandеr
    Iskandеr
    Iskandеr
    ГВЛ как расшифровывается?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)гипсо волокнистый лист gvl-01.jpg
  14. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Fault
  15. Hihen
    Hihen
    Hihen
    Добрый, можно положить лист дюрали 5-6 мм под железную печку?, а сверху ряд кирпичей, или надо обязательно лист железа?
