Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. naviator
    naviator
    naviator
    Есть ли знающие люди (физики,химики) кто скажет- чем чревато или нет использование в питании электроинструмента двух аккумуляторов разной емкости- т. е. например 36 вольт то два акк по 18 вольт -один на 5 а/ч другой на 2 а/ч
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если последовательно, то нельзя.
    Точнее меньший разрядится быстро и выключится.
    (Если там своя отдельная БМС)
    Лучше два одинаковых.
    Иэта...
    18 и 36 вольт это уже батарея аккумуляторов.
    А в батарее все аккумуляторы должны быть одинаковой емкости, ибо мощность системы ограничивается самым слабым ее звеном...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  4. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Здравствуйте. У меня сломался аккумулятор для дрели.
    Есть несколько вопросов.
    1. Для чего аккумулятору для дрели 3 контакта, а не два (плюс и минус)
    2. Есть ли возможность использовать дрель напрямую от сети, используя какой-нибудь преобразователь, если да, то какой?
  5. naviator
    naviator
    naviator
    я про макитные пилы- там два акб по 18 в, а она сама на 36в, я задавал спецам из мактногосервиса, они говорят можно, но меня терзают смутные сомнения...
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я что-то пропустил? С 12 года и до сих пор пользуюсь 18 вольтовым деволтом и не знаю проблем. Есть конечно флексвольтовские аккумуляторы, но и они подходят к 18- ти вольтовуму инструменту.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @naviator, правильно терзают. можно но не нужно
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Хорошо 18вольтовые аккумы подходят к новому инструменту? Универсальные. Если 54v инструмент использовать, в дополнение, то смысл в "девольте"? Можно же любой аккум и тушку купить, любого производителя, тк. 18вольтовые батарейки не подходят на 54v, а батарейку новоую покупать итак итак.
  9. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    А ещё в девольте враги, сделали, что аккумуляторный инструмент на бензине не работает. А что вам надо из инструмента, чтоб не хватало 18 вольт? У меня флексвольтовские только на цепной пиле, остальное всё 18-ти вольтовое и «ущербным» себя не чувствую.
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Как так получилось, что вдруг 18v перестало подходить на 54v линейку? Можно сделать 200 наименований инструмента с шагом 1вольт со своим аккумулятором и заявить, что аккумулятор универсален. Не кажется абсурдным такое заявление.
    Мне понятно почему платформа у разных брендов своя. Мне понятно почему повысили напряжение. Мне не ясен аргумент в пользу одного бренда при наличие больше одной платформы аккумуляторов у бренда.
    Условно говоря, тебе каждый производитель дает аккумулятор бесплатно, инструмент какого бренда ты выберешь? Того, аккумулятор которого у тебя есть или тот который "лучше" подходит под твои задачи? Возьмешь шурик -синий, цепную пилу -желтую, перф -красный. Практически нет никакого смысла "экономить аккумулятор" при выборе инструмента.
    Но производители, несмотря на не универсальность своих аккумуляторов, пытаются продавливать "один аккумулятор на всю линейку" как панацею. Речь только об этом.
    На аккумы цены как на память у айфона, но при этом её не переставишь на другой инструмент (как среди бренда, так и между брендами). Костыли с переходниками не в счет.
    Штиль подоспел со своей 300-ой пилой на которую можно вкорячить только один аккум, и все другие (с 200го и иже с ним) -не подходят.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Выше писал что подогнал в свою аккумуляторную пилу новый аккумулятор 36*5, линейка UP 40 от Мерлена.
    Сразу опробывать не получалось-подцепил Микрона, сегодня сподобился попилить.
    Сделал 10 резов по березе ф. 16 см и 15 резов по осине ф. 20 см. Древесина валежная, прочность не 100%, но и не труха.
    Пила не разу не стопорнулась по перегрузке. По итогу мне надоело переводить древесину на опилки.
    Горит 3 индикатора из 4 (но это как бы ни о чем), батарея нагрелась всего на 10 градусов. А вот это ох..но мало! Говорит о том что элементы в батарее низкоомные.
    Деньги потрачены не зря!
    ПиСи-вскрывал батарею-элементы желтые, HE4.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    АКБ это расходная часть, нужно быть готовым его менять периодически. Это минус аккумуляторного инструмента.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Aant78, Приветствую! как можно получить инструкцию по переделке DCB1106? и что необходимо сообщить? на корпусе маркировка 2021 34-QX
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, всегда было интересно - насколько безопасны переделанные под 220 американские зарядки?
