Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    можете посоветовать, какую зарядку прикупить?
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Смотря для чего.
    Из универсальных (можно даже АКБ автомобиля зарядить) - всякие Аймаксы и его клоны:
    Но они требуют прямых рук и, порой, паяльника.
    Из попроще - Opus BT и его клоны.
    Позволят "из коробки" заряжать все "пальчиковые" АКБ хоть литий, хоть "простые".
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это уже Вам выбирать, как из какашек (в одной не стесняясь прям названии говно упоминают), больше по вкусу.
    И та и другая - подделки на Китайскую подделку.
    Читайте отзывы, внимательно изучайте параметры - вроде бы они не умеют считать ёмкость АКБ.
  5. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Чушь. Вторая - весьма приличный агрегат. И емкость умеет считать, и батареи тестить, и ток заряда/разряда можно выбрать.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы или читаете через строку, или заблуждаетесь.
    Там не приличная Лоликота, а подделка под неё.
    Что и главное как она умеет, одному Китайскому богу известно.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @s m c, к примеру вот:
    https://ru.aliexpress.com/item/Opus-BT-C3100-V2-2-Digital-Intelligent-4-Slots-LCD-Battery-Charger-LCD-Screen-LI-ion/32711590143.html
    (он же но с доставкой из России - приедет быстрее: https://ru.aliexpress.com/item/Original-Opus-BT-C3100-V2-2-Smart-Digital-Intelligent-4-LCD-Slots-Universal-Battery-Charger-for/32672573427.html)
    не сильно дороже, но функционал выше, и есть вентилятор, что для устройства такого типа очень важно.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А судя по маркировке и фото это одна и та же модель. Вентилятора не видно!
  9. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Не знаю уж, где вы видели неизвестные мне "Лоликоты", но по ссылке LiitoKala Engineer Lii-500, которые уже не первый год закупает половина моих знакомых для зарядки 18650. У меня такая зарядка 2 года. И это нормальная для нее цена. ОПУС с его возможностями нужен далеко не всем, не считая того нюанса, что он ни разу не тихий со своим вентилятором.
    Чуть не забыл: В отличие от OPUS, LiitoKala также может выступать в качестве пауэрбанка, что бывает весьма полезно.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если Вы про две ссылки из моего поста всё верно - это ссылки на одну и ту же модель, но (о чём указано в том посте) с разных складов, а значит разных сроков ожидания.
    Вентилятор у него сзади, где разъём питания.
    Его хорошо видно по выступающему рельефу под названием марки зарядного.
    @Sneg tula, Я извиняюсь за каверканье так полюбившегося Вам "бренда".
    Но название Литокалл как то не шибко благозвучно просто.
    Согласен - она дешевле.
    Но "шумный вентилятор" на самом деле очень нужная штука.
    И хрен с тем, что сама зарядка греется, она ещё и аккумулятор нагревает.
    Что никак не полезно для него.
    Функция повербанка полезна в компактных устройствах на 1-2АКБ. - такие можно взять с собой в поход к примеру.
    К тому же, судя по отзывам, в предлагаемом варианте она не у всех работает.
    Так же в минусах отсутствие зарядки кадмиевых АКБ, что всё ещё применяются в шуруповёртах, и малые токи заряда-разряда (как раз из за отсутствия вентилятора), что не даёт корректно оценить ёмкость АКБ под нормальной нагрузкой.
    ЗЫ. В любом случае, всё мною изложенное лишь моё частное мнение, не претендующее на истину.
    И хорошо, когда есть другие мнения, особенно не совпадающие с моим - это даёт возможность выбора.
  11. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Давайте начнем с того, что нагрев зависит от тока. Если зарядка производится током 0,5А, АКБ будут еле теплыми. А заряжать, как известно, по возможности стоит меньшим током. Особенно это касается банок, находящихся в сомнительном состоянии, что и обсуждалось выше...
    Ну да ладно, это вопрос вкуса, может вам нравится заряжать АКБ током в 4А и охлаждение вам жизненно необходимо...
    Возьмем мой личный опыт работы с этой зарядкой и некоторыми другими за прошедшие годы, включая зарядки для аккумуляторного инструмента, и получим следующую статистику:
    1) За время использования данной зарядки лично у меня, она ежедневно заряжает от 3 до 6 АКБ 18650, то есть АКБ работают постоянно (и зарядка тоже). Первый комплект из 6 АКБ проработал в таком режиме почти два года и был заменен на следующий только по причине недостаточной отдаваемой силы тока, мои запросы растут и отдачи в 20А с банки мне мало... Потеря емкости почти за 2 года ежедневного использования около 10-15%, не больше. Теперь эти АКБ используются в фонарях.
    2) Далеко не все зарядки батарей электроинструмента, включая топовых производителей, содержат вентилятор охлаждения. При этом, будучи упакованы в закрытый корпус батареи и заряжаясь обычно током от 1-2 А и выше, банки греются сильнее, однако, работают годами в режиме ежедневной эксплуатации. Из этого можно сделать вывод, что влияние нагрева на жизнеспособность банок часто преувеличено. По крайней мере, деградация произойдет скорее из-за кол-ва циклов использования и внутреннего химического баланса, чем от нагрева.
  12. dinol
    dinol
    dinol
    Подскажите, можно ли зарядкой для 18-ти вольтовых батарей (Dewalt DCB115) заряжать батареи Flexvolt (54v)?
    Или нужно покупать отдельную зарядку?
  13. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Не обязательно. Только время зарядки будет долгим.
  14. dinol
    dinol
    dinol
    Насколько долгим? Час-два... или сутки? Обычная 5-ти амперная 18-ти вольтовая батарея заряжается примерно час, даже меньше... Если 54v будет заряжаться 2-3 часа, это не проблема. А если часов 10, тогда, конечно, не гут.
  15. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Я хотел написать "более долгим", но упустил слово) Таблицу прилагаю.
