Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    у деко несколько линеек с одинаковым вольтажом но разными разъемами.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А именно эти подделка китайская или просто складское хранение распродавали, на оригинальных акб кстати год выпуска ставят ?
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Deko не того уровня что его бы подделывать. Контора сама не имеет четкой политики. Да и "Все инструменты" магазин официальный, товар без бумаг ему сложно купить...
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Добрый день... ДАвно не заглядывал. Возможно опоздаю с советом.
    Не люблю ДЕКО за использование кучи вариантов несовместимых батареек.
    Похоже, у вас А+ формат. Я недавно подобрал переходник под инструмент такого типа для использования с очень распространенными китайскими "ТипаМакита".
    Переходник стоит не дорого, приобретался на ОзонГлобал.
    В этом случае приобрести аккумулятор будет проще. Триммеру все равно будет.
    https://ozon.ru/t/97JsPf4
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Знаю как минимум 3 варианта несовместимых механически. :-(
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если подойдет и то, что замки разные, никакой роли не сыграет. То вполне себе вариант. Дешево и сердито:super:.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Лично я против переходников, особенно для мощного инструмента. Это потеря мощности, лишний нагрев и т. п. У большинства переходников плохое качество контактных групп и большое внутреннее сопротивление, что при токах в акб инструменте чревато.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А он с такой защелкой интересно подойдет?
    У меня же 2 кнопки сбоку.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну так то я против того чтобы покупать Деко и с ним огребать проблем. Кстати на форуме практически нет людей. Которые постоянно обсуждают как починить, заменить акки условных милуоки и бош. И уверен что года через 5. Не будет людей, обсуждающих те же проблемы с сеником, едитечем и прочими девонами. Но в данном случае вариант, и особо хуже не будет.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Закажите, попробуйте. Если что, то откажетесь и дело с концом.
    Смотрел переходники именно на Ваши аккумуляторы. Там замка нет вообще и ценничек по 2500 руб за штуку. Не захочешь и брать. Да и качество 3д печатания такое себе
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я перебрал весь триммер ДЕКО. Его производители совсем не заботятся о внутреннем сопротивлении. Заменил проводочек, скрученный спиралькой в удлинительной трубе на аналогичный, но осмысленного сечения. При работе перестала греться эта пресловутая трубка. Переходник на аккум... Ну наверное да, будут некоторые потери.
    Вот этого я, честно говоря, не заметил.
    Не знаю. Может не подойти. Сменить на Озон-ГЛОБАЛ по этой причине будет относительно сложно.
    Но переходник стоит довольно дешево.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Аккумуляторам с такой вот платой какой зарядник нужен? Им нужен трех-контактный, двух-контактный слайдерный или не выпендриваться и взять джек 5.5?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, что и слайдер, и Джек подойдет. Без разницы. Средний контакт, если подключён, для слайдера.
    Главное, чтоб слайдер не грелся. А то, придется заряжать им аккумулятор вверх тормашками. :)
    Уменя и слайдер есть, и джек. Слайдер помощнее. Джек послабже. Зарядку с Джеком пришлось сверлить вент отверстия. Но в более дорогих и мощных джеках уже реализован вентилятор охлаждения
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите. Как лучше хранить аккумулятор литионный к шуруповерту? В комплекте 2. Пользуюсь одним. Второй просто храню. Может его надо разряжать заряжать переодически? Думал один отработает, второй достану, на много лет хватит.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я - работаю сначала одним. Когда разрядился - второй в инструмент, первый на зарядку.
